#1 06-05-2007 14:38:32
- rotbi
ma sixties à la casse?
salut tout le monde
suite de l'autre sujet que j'avais posté, j'ai regardé sous la voiture et j'ai trouvé à l'arriere droit juste avant le bras de suspension:
http://troupebuz.free.fr/chassis.JPG
what do you think?
06-05-2007 14:38:32
#2 06-05-2007 14:48:47
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Re : ma sixties à la casse?
pas a la casse non.
Il y a du boulot mais c'est faisable.
Il n'y a pas de pièces de renfort pour cette partie ?
4L un jour 4L toujours.
#3 06-05-2007 14:49:53
- 4ldecole
je suis pas sur il me faudrais une photo un peut plus large ou on vois plus le bras et le chassie pour bien déterminer l'emplacement de la casse
il me semble que la parti qui est rouiller et casser ou en train de se casser et la partie qui relie ton bras de suspension au chassi et il se change j'ais pas di que cétait facile mais c'est fesable si c'est bien ça.
#4 06-05-2007 14:50:44
- rotbi
bon je fais une autre photo je reviens
#5 06-05-2007 14:51:20
- kcnarfi
- Lieu : 42 Saint Etienne
là elle peut rouler de travers, ton chassis est mort mon pauvre ...
#6 06-05-2007 14:57:01
- kcnarfi
une réponse toutes les minutes, qui dit mieux ?
#7 06-05-2007 15:05:40
- rotbi
#8 06-05-2007 15:11:07
- 4ldecole
le chassie est mort soit tu le change soit tu met tout a la casse mais ce serait domage
il me semble qut toute les trelle on le meme chassie sauf les F6 qui on u chassie de R6
donc tu rouve un chassi sain et tu remonte ta trelle dessu
c'est du boulo, du temps mes quelle satisfaction une fois le travail accompli
#9 06-05-2007 15:18:41
- rotbi
joie:)
je me demandais est-ce que ca vaut pas le coup de la préparer pour le 4l trophy que je compte faire l'année prochaine et en profiter pour changer le chassis?
#10 06-05-2007 19:04:40
- rotbi
bon alors du coup j'ai pleins de questions:
combien ca coute un chassis en super état?
ou on en trouve?
combien de temps grosso modo pour le changer sachant que je maitrise pas trop mal la mécanique?
jouable tout seul et à 2 pour porter les grosses pieces?
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
#11 06-05-2007 19:14:33
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
préparer une r4 sixties pour le trophy!!!!!! n'y pense même pas!! il y a eu 2200 sixties et elles sont rares... pour le trophy éviter les ancêtres et les séries limitées. Voire ne pas le faire du tout mais c'est un autre histoire.
#12 06-05-2007 23:28:29
- boost R4
Salut Rotbi ,voici le genre de chose qui pourrait prolonger la vie de ton auto ,celui -ci à prolongé la vie de la f4 à mon père ,ensuite à prolongé aussi la rodéo 5 :
#13 07-05-2007 00:10:46
- rotbi
t'inquiete pour le 4l trophy faudrait déja qu'elle roule!
boost r4 tu peus détailler ta solution miracle? ca vaut pas le coup de changer le chassis?
#14 07-05-2007 08:16:53
- quatrelle82
- Lieu : 82800 NEGREPELISSE
Rotbi, si tu vends ta sixties rouge pour trouver autre chose plus sain, je suis preneur. Je te la prends dans l'état, c'est à dire avec le châssis à changer. En gros, je t'en débarrasse !
Ca évitera aussi qu'elle parte au trophy...
Dernière modification par quatrelle82 (07-05-2007 08:17:48)
Membre du R4/R6 CLUB de FRANCE depuis 1962
#15 07-05-2007 08:25:31
- boost R4
Alors ,la pièce est faîte dans une tôle de 2 mm plié en forme de U qui reproduit celle du bout du chassis,fermé dans la partie inférieur par une autre tôle soudé à l'intérieur .
Elle reste en place à l'aide d'une vis traverssante et aussi quelque point de soudure sur le côté du chassis .
Pour la mettre en place , il faut commencer à enlever tout ce qui est pourri ,le morceau ou il y a tes trois vis ,de faire propre les bords ,ensuite il faut enlever un bout de la tôle de fermeture sous le longeron .
La pièce à été prévu pour rentrer dans le chassis ,il faut refixer la fixation du bras sur la pièce ,reposer la roue à terre ,caler la pièce .
Il ya un trou pour mettre une vis qui traverse le chassis et la pièce pour maintenir le tout ensemble .
#16 07-05-2007 09:19:26
- rotbi
j'ai lu dans le catalogue de melun retro passion qu'il vendent des parties de chassis et notamment des longerons arrieres. je vois pas tres bien parceque j'ai une version papier A5 en noir et blanc...
la qestion est donc: les différentes parties du chassis sont elles détachables et donc interchangeables?
