#36 25-08-2015 21:08:32
- eric d'alsace
- Lieu : bas rhin
Re : Installer son atelier
pour refection moteur: cle dynamometrique
pate a roder
ventouse a soupapes
pinces a segment
pince a chemise
pince a ressort de soupape
25-08-2015 21:08:32
#37 26-08-2015 09:12:56
Comme nous en sommes à la deuxième page,
je reprends tout ce qui a été cité,
avant de les mettre dans des catégories définies ;
continuons de nommer ce que nous pensons utiles, nécessaires, ...
- Collection complète de clés plates de 7 à 32
- Idem clés mixtes
- Idem clés à pipe.
- Témoin lumineux pour régler l'avance
- Baladeuse
- Petit cric rouleur (pas trop petit, tenir compte du débattement), avec une cale conséquente.
- Cales ou chandelles
- Chasse goupille de 4 à 8 mm
- Petite meuleuse
- Ponceuse vibrante et/ou à disque
- Palan
- multimètre digital ou classique
- Clé à filtre à huile
Pour réfection moteur :
- clé dynamométrique,
- ventouse à soupapes et sa pâte à roder,
- pinces à segment,
- pince à chemise,
- pince à ressort de soupape.
- Du café ou des binouzes (suivant l'heure !)
- Et plusieurs litres..,, euh, hectolitres d'huile de coude !
- Brosses métallique adaptables sur perceuses portatives
- Un poste à souder MIG sans gaz ou poste oxyacétylénique.
- Différents burins .
- Marteaux de carrossier ( batte à planer, maillet en buis, marteau postillon et marteau à rétreindre)
- Râpe pour les mastics.
- Cale à poncer.
- Couteaux à mastiquer.
- Ponceuse vibrante ou rotative
- Lunettes de protection et masque ou lunettes à souder.
- Tas de carrossier (virgule, tas américain, outil à repousser spécifique de fabrication perso)
- Pince étau et pince bloc de tôlier.
- Réglet métallique souple de 500 mm et 200 mm
- Cisaille à main de carrossier
- Grignoteuse à tôle.
- Lampe stroboscopique avec ou sans indicateur d'angle de came.
- Un compresseur de taille proportionnelle avec ce qu'on veut en faire,
et ses accessoires...
#38 26-08-2015 12:18:21
SVP qu'est-ce qu'u,ne pince à chemises ?
ne s'agit-il pas d'un collier de serrage des segments sur le piston pour justement le montage dans les chemises ?
#39 26-08-2015 13:08:21
- Micke59
- Lieu : Pays Basque
Salut ,je pense qu'il a voulu dire "pince à segments " ou alors comme tu dis collier de serrage à segments ,mais alors c'est plus une pince , A+
Dernière modification par Micke59 (26-08-2015 13:11:04)
#40 27-08-2015 11:55:31
dans le genre , tu peux utiliser un voltmètre pour caler ton allumeur et c'est bien un voltmètre , ça sert toujours dans une voiture =P
On ne nait pas génie de la mécanique, on apprends juste à mélanger les astuces que les autres ont trouvées. J.CORSIN (4L Trophy 2014)
Renault Megane 2 207689Kms Pompe Injection HS => fin du trajet => Vendu et Re-Roule
Renault Megane 2 131400Kms "On The Road Again"
Renault 4L GTL Clan Départ 4L Trophy 126400Kms Arrivée 133550Kms
#41 27-08-2015 14:03:32
papytravaux a écrit :SVP qu'est-ce qu'u,ne pince à chemises ?
ma question n'est pas pour jouer sur les mots, si ce matériel existe, je ne sais vraiment pas à quoi il ressemble....
Si il s'agit bien d'un collier comme je le supposais plus haut, il peut être avantageusement remplacé par un collier type serflex....Bien que disposant d'un collier j'ai préféré cette solution l'année dernière pour remonter mes pistons
Dernière modification par papytravaux (27-08-2015 14:25:49)
#42 27-08-2015 14:19:22
#43 28-08-2015 20:05:29
- eric d'alsace
- Lieu : bas rhin
Micke59 a écrit :papytravaux a écrit :SVP qu'est-ce qu'u,ne pince à chemises ?
sangle a piston pour tenir les segments serrer (erreur sur le nom desole)
http://www.zimagez.com/zimage/054221.php
#44 28-08-2015 20:50:35
- eric d'alsace
- Lieu : bas rhin
ventouse a soupape
http://www.zimagez.com/zimage/049224.php
http://www.zimagez.com/miniature/048240.jpg
#45 29-08-2015 08:33:36
Peut-être faudrait-il,
créer une rubrique pour les outils spécialisés ...
#46 29-08-2015 12:12:39
- Doume3851
- Lieu : Isère (38).
Puisque je m'en suis servi hier, je rajouterai un grattoir triangulaire du même type que les ajusteurs d'autrefois se servaient pour "gratter" les glissières des machines à outils. Cet outil est très pratique pour nettoyer les plans de joint lorsque l'on change les pompes à eau par exemple. Ok pour la ventouse à soupapes avec sa pâte à roder.
Doume
Clan de 87 en cours de restauration. Ca ya est, finie et a même reçu sa carte grise de collection
#47 29-08-2015 12:17:15
- Doume3851
D'accord avec toi Le Jeffy, cela permettrait de limiter la dispersion sur ce sujet ou beaucoup de choses peuvent encore être dites quand je vois la compétence des "forumeurs" restaurateurs de voitures anciennes et de R4 en particulier.
Doume
#48 29-08-2015 15:33:28
Bon aller Doume', puisqu'on est d'accord...
Outillage spécial pour un emploi bien précis :
- Lampe stroboscopique avec son indicateur d'angle de came,
- Ventouse à soupapes avec sa pâte à roder,
- Pince à ressorts de soupapes,
- Nécessaire d'extracteurs pour vis cassées dans leurs logements,
- Jeu de tarauds et de filières,
- Dégougeonneuse,
- Palan ou une "chèvre",
- Compresseur de segments de pistons,
- Arrache rotules,
- Extracteurs à trois branches pour roulements,
- Extracteur à inertie pour moyeux,
- Tire cardans,
- Parapluie ou cône à enfiler les soufflets de cardans,
Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, et le titre peut être changé.
Tout à chacun qui en ressent l'envie, est invité à s'exprimer !!!
J'ai essayé de mettre dans cette liste que de l'outillage,
bien spécifique destiné à une tâche particulière.
#49 30-08-2015 07:42:01
Il y a une chose qui n'a pas été proposé, et à mon sens très importante quelque soit le niveau de réparation: c'est une air de garage bétonnée si possible avec un peu d'espace sur ces 4 cotés.
affin de pouvoir travailler à labri des précipitations climatique.
#50 30-08-2015 08:16:42
- Doume3851
Il est sur que cela est vraiment un plus d'avoir un atelier propre et bien rangé. Travailler dans une cour en gravier comme cela m'est arrivé n'est pas le top. Qui n'a pas fait tomber un écrou ou la petite pièce essentielle d'un carburateur et passé beaucoup de temps à chercher dans le gravier. En ce qui me concerne cela m'est arrivé parfois et maintenant lorsque j'ai encore besoin de travailler dehors, bien que plus rarement, je mets un grand tapis de sol comme un linoléum de récup sous le moteur ou sous la zone ou je travaille.
Doum
#51 30-08-2015 09:39:22
matrel 55 a écrit :Il y a une chose qui n'a pas été proposé, et à mon sens très importante quelque soit le niveau de réparation: c'est une air de garage bétonnée si possible avec un peu d'espace sur ces 4 cotés.
affin de pouvoir travailler à labri des précipitations climatiques.Il est sur que cela est vraiment un plus d'avoir un atelier propre et bien rangé. Travailler dans une cour en gravier comme cela m'est arrivé n'est pas le top. Qui n'a pas fait tomber un écrou ou la petite pièce essentielle d'un carburateur et passé beaucoup de temps à chercher dans le gravier. En ce qui me concerne cela m'est arrivé parfois et maintenant lorsque j'ai encore besoin de travailler dehors, bien que plus rarement, je mets un grand tapis de sol comme un linoléum de récup sous le moteur ou sous la zone ou je travaille.
Doum
Ce que tu dis Daniel,
j'y avais pensé et ne l'avais point évoqué du fait,
que tout le monde ne dispose pas de ce que tu évoques,
et qui pour moi est presque le summum.
Du moment qu'il ne fasse pas trop chaud ou l'inverse,
pas de pluie et un peu d'espace, il est possible d'effectuer certaines opérations.
Ne serait-ce de vérifier les niveaux...
J'ai dit presque, parce que dans ce suffisant magnifique local,
lumineux, bétonné, aéré, (avec un p'tit bar)...
Car le summum serait un pont élévateur
(ne riez pas, en occasion, cela ne coûte plus aussi cher qu'avant !).
Regardez simplement ce que fait le copain de Mike, Edd, dans son atelier de mécanique.
Avec le "pont", l'auto est toujours à la bonne hauteur pour les interventions à y effectuer
#52 30-08-2015 17:15:37
- eric d'alsace
- Lieu : bas rhin
une fosse c'est pas mal aussi
#53 30-08-2015 18:28:21
- cleval
- Lieu : Angers (49)
Pour tomber dedans, traumatisme crânien tout ça tout ça.... Top !
Sérieux ça peut être dangereux quand tu es crevé en fin de journée ou pour des jeunes enfants.
Sinon oui c'est pratique.
#54 30-08-2015 18:42:05
Sans valoir un pont,
tu as raison Eric, une fosse c'est bien, éclairée avec prises très bien même !
Le fait de pouvoir travailler debout vaut de l'or ;
pi', si elle ne fait pas la longueur de l'auto, rien n'empêche de la faire rouler...
#55 01-09-2015 17:15:29
- Doume3851
eric d'alsace a écrit :une fosse c'est pas mal aussi
C'est ce que je fais. J'ai creusé ma fosse il y a 20 ans mais ce que je n'avais pas prévu ce sont les infiltrations d'eau. Il m'a donc fallu installer en point bas une pompe vide cave. Pour le moment ça marche mais j'hésite à y installer l'électricité ou alors en 24 V.
Doume
#56 01-09-2015 18:43:00
Doume
Quand j'ai construit (il y a longtemps....),
le maçon qui me montait les murs, en voyant que je faisais de la mécanique,
m'avait conseillé de faire creuser le trou pour la fosse au tracto (terre glaise et roche),
avant qu'il ne pose le linteau de la porte du garage.
Le lendemain le trou était plein d'eau ; j'ai fait appel à mon voisin cultivateur,
qui avec sa pompe à lisier me l'a vidée !
Le lendemain à nouveau pleine ! Préparé du béton à sec avec un accélérateur de prise,
re-belote pour le pompage, jeté le béton au fond, lissé et aménagé dans un coin un seau,
juste assez grand pour mettre y une pompe vide cave automatique.
Quand la maison a été muni de son compteur électrique, j'ai installé deux paires de néons !
Et au fond, à dix centimètres j'ai installé des grilles en galvanisé,
histoire d'avoir les pieds au sec ; les mêmes grilles que j'ai pour fermer la fosse de visite !
#57 02-09-2015 00:17:01
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
C'est ce que je fais. J'ai creusé ma fosse il y a 20 ans mais ce que je n'avais pas prévu ce sont les infiltrations d'eau. Il m'a donc fallu installer en point bas une pompe vide cave. Pour le moment ça marche mais j'hésite à y installer l'électricité ou alors en 24 v
une pompe vide cave a une protection et fonctionne en 220v
si tu veux poser des prises ou des néons mets un disjoncteur 30ma avec ça aucun risque
#58 02-09-2015 08:55:05
- cleval
Ca devient de plus en plus risqué vos histoires de fosse, vous avez le choix entre mourir d'un traumatisme cranien, électrocuté ou noyé....:lol:
#59 02-09-2015 12:37:50
t'as oublié, asphyxié par les gaz d'échappement, brulé par de l'huile bouillante ou par de l'acide de batterie
irradier ben oui si le sol est granitique , ou bouffé par les rats
Bref un endroit à éviter ;)
Dernière modification par verdô (02-09-2015 12:40:45)
#60 02-09-2015 23:05:21
Doume
J'ai fait du surfaçage de tables de presses et le grattoir triangulaire n'est pas le meilleur outil..Mais peu importe, pour nôtre besoin c'est pas mal si l'on utilise cet outil correctement...Une marque dans la culasse est vite faite...
Mieux vaut à mon avis un grattoir avec lame plate comme pour nettoyer les vitres...je mettrai des photos...
#61 03-09-2015 20:20:49
#62 03-09-2015 21:08:55
De ce genre ...
oui, bien vu.....!!!!!
avec ou sans support l'on fait du super boulot avec ces lames et en sécurité tant pour soi que pour les pièces puisqu'elles sont rigides et coupantes que d'un seul côté..
J'utilise ces lames depuis qqs années après les avoir découvertes pour nettoyer, fignoler le travail de fabrication d'aquariums....
En finition ensuite, le bon vieux rouleau d'abrasif et / ou rôdage sur une plaque de verre faisant fonction de marbre..
#63 04-09-2015 09:14:11
En fait cet ustensile (qui s'emploie avec des lames de rasoir ordinaires),
se trouve à proximité du rayon où se vendent les vitro-céramiques,
dans l'électro-ménager.
#64 04-09-2015 09:54:43
#65 06-09-2015 08:01:22
- eric d'alsace
- Lieu : bas rhin
oui c'est sur une fosse peut etre dangeureuse, un pont aussi il peut ceder et t'ecraser
un cric aussi,des chandelles aussi, des pinces aussi,des tournevis aussi ,des cles aussi,
des voitures aussi,allez travailler ausssi, boire une biere aussi,
ce lever le matin aussi,faire l'amour aussi, tout dans la vie peut etre dangereux
vivre aussi alors pourquoi vivre ?????????????????
#66 06-09-2015 08:49:24
- cleval
cleval a écrit :eric d'alsace a écrit :une fosse c'est pas mal aussi
Sinon oui c'est pratique.oui c'est sur une fosse peut etre dangeureuse, un pont aussi il peut ceder et t'ecraser
Tu as oublié la 4l elle est dangereuse aussi...
Ne déforme pas mes propos s'il te plaît, merci.
#67 08-09-2015 16:12:41
Bon sang,
moi qui voulait dire, y a plus qu'à rester dans son lit !
Mais ça n'va pas, c'est là que plein d'gens y meurent le plus !!!
#68 11-09-2015 06:01:37
- eric d'alsace
- Lieu : bas rhin
eric d'alsace a écrit :cleval a écrit :Pour tomber dedans, traumatisme crânien tout ça tout ça.... Top !
vivre aussi alors pourquoi vivre ?????????????????Tu as oublié la 4l elle est dangereuse aussi...
non je ne suis pas d'accord avec toi ce n'est pas la 4l qui est dangeureuse.
mais celui qui la conduis.
c'est comme une arme a feu, elles n'ont jamais tues qui que ce soit.
ce n'est pas l'arme qui tue mais celui qui l'utilise, pour le reste c'est pareil
je ne deforme pas tes propos je commante
allez bonne journee auroir
Dernière modification par eric d'alsace (11-09-2015 06:02:03)
#69 11-09-2015 08:49:59
- cleval
#70 11-09-2015 17:58:40
- colibri
That's all folks!
gun don't killed men !!! men killed men
devise de la NRA ""le soit disant lobbie des armes """
