#1 12-05-2007 14:58:16
- arnaud
- Lieu : Beauvais
Problème électrique
Bonjours, j'ai un problème sur ma 4L. Le clignotant avant gauche ne fonctionne plus, j'ai regardé si il n'y avait de défaut de masse mais tout est normal.
De plus j'ai changé le boitier du clignotant + feu de position et sa ne fonctionne toujours pas.
Que se passe t-il? Merci
Ah ba jsuis pas si kunkun que jen ai lair alors !
12-05-2007 14:58:16
#2 12-05-2007 15:04:42
- 4ldecole
Re : Problème électrique
les clignotant sont souvent un probleme et des petite pane toute bete si ton arière gauche fonctione et pas le avent c'est un problème dalimentation ou de masse de ton cligno avent ,
a vérifier
oxidation des cosse et divert point de contacte
ampoule non griller
vérifie aussi que l'ampoule est bien en contacte avec les lamelle car moi çà m'est arive et la soi tu redresse la lammelle oi tu y met une petite calle en papier d'alluminium plier.
un fil de coupé ou pincer peut etre une des cause du problème
