#1 12-05-2007 21:41:28
- Roulez Zen
- Lieu : Grünstadt ( RFA )
capteur de temperature moteur
ou se trouve le capteur de temperature du moteur sur ma gtl ?
merci pour vos reponses
12-05-2007 21:41:28
#2 12-05-2007 21:58:09
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : capteur de temperature moteur
En tout cas heureusement il n' est pas placé dans l' habitacle au milieux du siège ... lol
#3 12-05-2007 22:29:03
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
si tu parles de la sonde de temperature, c'est sur la culasse, coté conducteur et vers le pare-brise, juste à coté du cache-culbuteur ,un petit objet cylindrique en métal relié à un fil! sinon le calorstat est situé dans la grosse durite (supérieure)de pompe à eau, quand au thermo-contact (pour le déclenchement du ventilateur) c'est sur le radiateur , tout en bas coté passager!
#4 12-05-2007 22:41:30
LOL tu fais fort pour passer le cap des mille messages ! MDR
#5 12-05-2007 22:47:25
- Boub le trelleur
C' est vrai mais heureusement que mes mille premiers messages étaient beaucoup plus sérieux !!! lol
#6 12-05-2007 23:12:48
- Papuche
et celui qui se trouve a coté du filtre à huile il sert à quoi?? du moins j'ai ça sur le moteur de R5....
#7 12-05-2007 23:29:20
- flavien255
- Lieu : 25 - Besançon
Roulez Zen tu mets RFA mais ça fait un moment qu'il est tomber le mur
#8 13-05-2007 00:10:30
- Roulez Zen
oui mais cela ne change rien au fait que nous sommes toujours une fedration, un peu plus grande mais une federation quand meme ...
sinon merci pour vos reponses je vois exactement l´objet maintenant
Boud: ne te laisse pas abattre, tes commentaire sont toujours les bienvenus
#9 13-05-2007 12:41:31
- boost R4
Bonjour à tous ,pour Papuche ,celui à côté du filtre à huile ,c'est le mano contact de pression d'huile ,celui sur le sommet de la culasse est une sonde d'alerte ,qui se déclenche environ à 112 ° ,donc quand la lampe s'allume ,il y a gros souci !!!
sur la R5 cette sonde est prise sur la pompe à eau ,et n'a pas du tout la même forme ,sur la L , TL , GTL , c'est une sonde d'alerte ,sur la TS , TX , Alpine c'est une sonde pour un indicateur à aiguille au tableau de bord .
#10 13-05-2007 13:07:39
- Papuche
ok, j'avais pas fait gaffe que la r5 tx ya que celui a coté du filtre!! (et celui de la pompe a eau bien sur)
