#1 14-05-2007 17:52:06
- pat78180
- Lieu : yvelines
roulement arriere
salut a tous je vien de passer le controle et on me dit probleme de roulement arrire bruit dificile ou pas a changer ou faut il simplement resserer un peu pour ma par j e,ttend pas de bruit suspect
roule en 4l ta vie et belle
14-05-2007 17:52:06
#2 14-05-2007 18:11:47
- Senso
- Lieu : versailles
Re : roulement arriere
l'arrière c'est pas trop difficile à changer. Je m'en suis bien sorti sans matos particulier.
ps: j'ai retrouvé un allumeur de cox dans les pièces, il faudra que je te le redonne.
#3 14-05-2007 18:55:19
- pat78180
- Lieu : yvelines
salut senso ok garde le moi surtout
#4 14-05-2007 19:07:21
- pat78180
- Lieu : yvelines
si tu a 2 ou 3 conseil sur la procedure ca maiderais bien merci
#5 14-05-2007 19:39:49
oui fait attention en retirant le vieux de ne pas niquer le cache poussière qui est derrière, et ne serre pas trop le neuf sinon tu vas écourter sa durée de vie très très vite, il y a un serrage pour ses roulements là.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#6 14-05-2007 20:34:56
Salut, j'en profite pour vous demander si quelqu'un aurait un truc pour extraire "proprement" le roulement intérieur AR. Car je souhaite le remonter après le sablage du train...
#7 14-05-2007 20:42:03
- Senso
- Lieu : versailles
sans extracteurs je sais pas si c'est possible.
Le mien je l'ai sorti en tapant sur la cage avec un tounevis comme burin.
biensur il était pas beau à voir mais comme il était mort ...
pour la repose un bon maillet en bois fait l'affaire. Je me suis sevis de l'ancienne cage pour faire rentrer la nouvelle au fond du tambour.
#8 15-05-2007 16:18:14
- garrett
- Lieu : la Mayenne
senso tu a fait ça avec le bras en place sur le chassis ?
4L un jour 4L toujours.
#9 15-05-2007 19:20:38
- Senso
- Lieu : versailles
oui , mais le toulement qui est sur la fusée pas chance est venu tout seul
#10 15-05-2007 19:49:48
Oui et bien senso tu as de la chance moi les bagues coniques sur l'arbre coté flasque et bien je les ai toujours eus plus que dures... et là sans extracteur .. que nennie sinon tu bousille la bagues de protection (qui naturellement n'est jamais fournie avec les roulements..)
#11 16-05-2007 18:40:29
- Papili95
Salut à tous. S'il faut un extracteur quelles sont les spécifs ? longueur etc . Merci d'avance
#12 16-05-2007 18:59:51
Pour la combine, je me suis fait un chassis ( carré) avec du U de 100 sur la partie haut et bas(horisontal), et deux fer plein de 80x20mm
pour la partie verticale. Ensuit, j'utilise un cric de 15 tonnes, hydrolique (poid lourd) et un tube qui corespond ou à la cage ou au roulement, (style presse). Quand il y a une résistance, je met en pression, je tape avec un marteau sur la partie supérieur( U de 100) et normalement sa se décole. Depuis que j'ai fait ce système, je n'ai jamais été embêté. En ce qui concerne les bague, on a pas le choix que de chauffer la bague tout en refroidissant le moyeux de cette manière on joue sur la dilatation et la contractation des métaux ce qui nous donne le jeux pour sortir la bague. dans tout les cas la bague est foutue.
Matrel55
