#1 16-05-2007 18:41:27
Longerons G.D arrière.
Salut à tous,
Pour changer les nezs AR qui fixe le train de roulement ou essieu, avant la découpe, sur quel cote doit-on se baser de manière à être paralléle?
Pour précision, j'ai enlevé la caisse, désacouplé le train arrière enlevé le réservoir, il ne reste plus que le chassis.
Merci pour vos réponse, car c'est une opération que je n'ai encore jamais faite, enfin il faut un début dans tout
Matrel55
16-05-2007 18:41:27
#2 16-05-2007 22:39:15
- Barbo
- Lieu : JETTERSWILLER (67)
Re : Longerons G.D arrière.
salut,
Bon, je ne sais pas sur lequel il fo se baser, je voulais juste te rappeller qu'il n'y a pas la même longueur entre la roue av droite, ar droite, qu'entre la roue av gauche et la roue ar gauche.
4L, pour que la mécanique soit toujours un plaisir...
#3 16-05-2007 23:18:31
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
oui c'est vrai, presque 5 cm je crois
#4 17-05-2007 05:59:46
- whaka
salut, si je te raconte pas d'histoires, tu découpe ce qu'il faut pour que la pièce de remplacement (je parle bien des pieces renault, warny) puisse etre posé , et ça devrait tomber juste, mais c'est clair que normalement il faut un banc pour faire ça. ou un gabarit.
y-a un anglais vachement balaise qui aime certainement plus la 4L que n'importe quel français lol et qui fait des choses tres intéressantes point de vue renovation, tiens navigue la dessus : http://www.renault4.co.uk/renault-4-chassis-welding.htm
Dernière modification par whaka (17-05-2007 06:03:57)
#5 17-05-2007 08:36:08
Salut à tous,
Merci de vos réponse, une bonne nouvelle, je ne savait pas que la longueur d'entraxe entre les roues av et ar g-d était différente.
Je vais contrôler sa sur la savane. A savoir lequel qui n'est pas dans l'axe, AV ou AR? G ou D ? je vais prendre des repères dans mon garage une règle et tracer les deux distances, celà va me donner une cote, et aprés avoir retiré la r4, en utilisant une équerre sa devrait me donner la différence et le coté
Deuxième bonne nouvelle, merci whaka, l'histoire du gabarit est pas mal. Je pense que je vais en confectionner un mais un peu plus légé. J'étais à Nancy hier, domage on aurait peu se donner rencard, enfin sa sera pour plus tard, je suis pas loin VOID VACON MEUSE
A Plus
Matrel55
#6 17-05-2007 09:40:45
RE,
Voilà je viens d'effectuer les mesures, donc j'en déduit que le coté droit est plus espacé que le coté gauche:
De l'arrière de la roue AR à l'avant de la roue AV coté gauche 2794mm coté droit 2842mm soit 48mm de différence.
Sur l'index général de ce site, il y a: (Bizarre vous avez dit bizarre) et bien je viens de le remarquer sur la savane et j'ai pris les cote au piacoulisse et coté guauche il y a 58mm et à droit 122mm soit une différence de 64mm, Bon à quelques mm prés on retrouve cette différence.
L'explication de Whaka est trés bonne et explicative sur 'bizarre vous avez dit biz........'
Bon et ben je suis un peu moins bête que hier soir
A Plus
Matrel 55
#7 17-05-2007 11:21:27
super le lien whaka !! il y a des idées super intéressantes pour la resto ...
si vous lisez toute son histoire, à la fin, 3 jours après la resto une 306 lui est rentrée dedans !!
Dernière modification par coolgweny (17-05-2007 11:28:04)
#8 18-05-2007 21:48:43
Salut à tous,
Eh Bien voilà, mon gabarit est fait, suivant les images que Whaka nous à envoyer, merci encore.
Effectivement, une fois mit en place, Scié les deux nezs arrières, j'ai présenté les deux nouvelles pièces d'origine renault, bouloné sur le gabarit dont les trous des boulons sont exactement aux mêmes emplacements que les anciens. Le tout fixé, je n'ai plus qu'à souder.
Le gabarit que j'ai façonné, je l'ai fait plus lerger car beaucoup plus maniable qu'un rond plein, à la place du rond j'ai utilisé un carré de 45 de coté, renforçé et les flasques de la tole de 3, comme celà c'est rigide mais souple à la fois.
Bon maintenant si il y a quelqu'un qui cherche un gabarit, ne chercher plus, je peux le préter.
il faudra que je face des photos et que je me mette à les faire paraitre la dessus.
A plus
Merci encore j'ai franchement appris des choses
Matrel 55
#9 19-05-2007 02:08:32
- whaka
oui moi ça m'interesse j'ai pas les mêmes longerons que toi à refaire (moi c'est ceux sous le plancher du coffre) sur ma 85 mais l'utilisation du gabarit et aussi indispensable pour les retaper, alors si un coup tu passe par nancy... préviens moi, ça fera enfin l'occase de se rencontrer
#10 19-05-2007 19:13:54
Salut Whaka et à tous,
Effectivement, si tu veux changer les longerons du coffre (partie central de l'arrière de la r4) chaque coté du réservoir, et bien l'appareil dit gabarit convient.
mais pour le moment il est en place sur ma r4 clan qui était accidenté et je refais mais aprés il n'y a pas de problème.
Pour le moment je cherche un MIG pour souder mes toles, mais avant de souder, je vais donner les deux neuf longerons pour m'en confectionner comme celà je gagnerais un peu de sous. Il m'a dit qu'il en avait pour une semaine, on verra.
Matrel55
#11 19-05-2007 19:16:10
- whaka
j'ai un MIG... tu as le gabarit... on devrais pouvoir faire affaire lol
#12 19-05-2007 21:53:02
Eh Ben ma fois, que demande le peuple,
j'ai fait une mise sur Ebay elle doit se terminer bientôt et il en a déjà un qui surenchéri.
Bon je suis à Nancy lundi vers 17 heures je reviens de Chalon / champagne en tgv si tu est libre on peut se rencontrer
matrel55
#13 19-05-2007 22:08:31
- whaka
hé ben parfait... va pour lundi 17h , seulement le MIG et chez un copain pour le moment donc là ce sera une rencontre pour faire connaissance je te laisse un mail
#14 20-05-2007 07:59:05
Je viens de me lever, ok, pour le moment je suis en découpe minucieuse, aprés, je donne les deux pièces au bof pour qu'il m'en façonne d'avance et seulement aprés j'en aurais besion.
Pour le rendez-vous, Je pense que tu connais le pont de l'avenue Foch, coté Viaduc Kennédy, à la sortie de se pont en venant de la gare coté gauche ou passe le tram, il y a un bar, je crois que c'est les 'deux émis' mais pas sur, je t'attends à l'angle du pont, je serais accompagné de ma femme. Mon tel portable: 06/08/75/86/01. Je serais sur place vers 17 h 10/15, si le train n'a pas de retard naturellement et on ira boire un pot d'amitié. pour me reconnaitre, plus tout jeune 49 ans 1.68 m, assez fort en poids et plus de cheveux sur la crinière (bois de lit trop court!)
Matrel55
#15 20-05-2007 09:58:43
Enfin un jEUne chauve.. ça changera des vieux chevEUlus.....lol
#16 20-05-2007 13:17:38
Eh oui, il faut tout pour faire un monde!
On dit que l'on est intelligent du moins pas c..
Matrel55
#17 22-05-2007 15:56:18
Salut Whaka,
Je suis bien allé sur le lieu de rendz-vous mais avec 20 mn de retard, j'ai attendu jusqu"a 17 h 50 et je suis parti.
Je pense que l'on c'est mal compris sur le lieu, exemple le nom du bar est pas ( les deux émises) mais le ( gren pees) ou quelque chose de ce genre. Bon rien de grave de toute façon on reprend rendez-vous quand je serais sur Nancy.
En se qui concerne le mail, je ne l'ai pas reçu, le voici: dainiel.bigererl@club-internet.fr
Matrel55
