#1 21-03-2006 15:30:07
- Alsaconnexion Racing Team
- Invité
Echappement sport...? - Conseils
Nous sommes étudiants, et préparons actuellement une 4L pour le 4L trophy 2007. Nous aimerions lui donner un peu plus de style... Mais aussi lui faire gagner quelques chevaux sans cependant toucher à tout le moteur. Que faire? Changer le filtre à air....? Merci de votre aide!
Nous aimerions aussi mettre une sortie d'échappement, histoire que la mélodie, soit plus charmante et agressive, que peut-on monter dessus, et à quel prix?
Merci de votre Aide
21-03-2006 15:30:07
#2 21-03-2006 19:23:02
- Senso
- Lieu : versailles
Re : Echappement sport...? - Conseils
pour gagner 10cv , carbu de 32 + pipe d'admission et allumeur de R5 TL; vas voir le post "gonfler sa GTL"
pour l'échapement si tu a un silencieux arrère , j'ai déja vus une trelle ou le bouchon a coté de la sortie avait été percé et transformé en 2eme sortie. Tu a ainsi un échapement quasi libre et bruit garenti. Pour avoir une trelle avec un silencieux explosé (on y rentre la main dedan) je peux te dire que ça fait un joli bruit type V8 amérivain au ralenti et plutot genre rally a l'approche de la zone rouge
#3 22-03-2006 00:37:30
Polueur de bruit..... Allez les enfants ne pas croire à votre age que plus c'est bruyant plus c'est performant... Dites vous bien que votre petit plaisir solitaire quand vous passez en ville la nuit... vous n'êtes pas seul au monde..
#4 22-03-2006 00:45:03
- bubu modif
- Invité
Dans les années 80 je montais des pots de 2cv ,le long sur le coté.
Il s'emboitait bien sur le tube de R4 que tu coupe sous la porte ,je coupais l'autre extrémitée ou je soudais un tube coudé de 48 ou 60mm directement sur le corps du silencieux.
Pour le maintenir tu soude une petite patte ou tu refixe ton silenbloc d'origine.
Le pot tu en trouveras chez F.A.P , AD , ect....
Il faut faire ce montage sur celle qui non pas de silencieux sous l'aile.
Bruit sympa assuré surtout quand tu rétrograde.
#5 23-04-2006 23:28:45
- bubu modif
- Invité
un autre montage ,avec aussi le pot de détente de R5 sous l'aile .
#6 30-04-2006 11:42:03
- 4L d'école
auto bleu refon des collecteur d'écuappement et d'admition ce sont des vertion sport mai il le fon que pour les moteur de moin de 11058 cc
#7 03-12-2006 01:07:51
- jonner
vous me donnez envie de mettre un autre pot ...
- enlèvement du silencieux avec rallonge en direct et mise en place d'un silencieux sport à l'arrière
- ou alors comme bubu ... en essayant un pot de ma cagiva mito ...
aucune solution n'est idiote ... faut juste tester ..nan ?
ca y est ! je rajeuni de 30 ans ... ( les devils et abarth ) sur mes gord et nsu tts ..
alain ( ne me rendez pas trop nostalgique siouplé )
#8 03-12-2006 10:04:01
oui, un détente de r5 ts dans l'aile, juste deux modifs sur le détente et tu le met en lieu et place de ton silencieux sous l'aile, joli bruit, un peu de patate en plus et voilà.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#9 04-12-2006 19:31:28
- Senso
- Lieu : versailles
Je me posais justement cette question, de mettre juste un pot de détente de R6 ou R5 sous l'aile, car le pot sous l'aile de 4l est très lourd et sur les pistes il se deserrait facilement, et j'etais bon pour le remettre en place tous les soirs.
Ca donen quoi coté bruit? car l'échapement libre c'est fun, mais je ferais pas 400km avec....
#10 04-12-2006 22:24:43
- boost R4
Bonsoir à tous ,le détente de R6 avec le pot latéral de deuch était un peu bruyant ,la version pot de R5 TS et pot de deuch ,est largement moins bruyant .
Actuellement sur la rodéo ,(photo plus haut )il y a le pot de R5 ,et un pot adaptable de chez GT2I ,de marque Peco -réf:P-UBB4 à 75.50
Avant ,sur le côté j'avais un autre modèle ,toujours Peco ,réf:P-RED5 ,à 58.
dimension :
diamètre d'entrée 48mm ,corp diamètre ext. 76mm ,longueur 457mm .
Bruit largement acceptable même avec le 1400 .
Par contre il devient dur de trouver le pot de détente de R5 chez les accessoiristes (F.A.P , A.D ) et chez renault il doit être à 85.
En plus ces pots sont très léger .
IRESA a un site pas mal .
