#1 13-04-2016 19:22:49
[RESTO-29] Par xaff29...
Je reprends les messages
postés dans la présentation de xaff29 qui relèvent de la restauration
13-04-2016 19:22:49
#2 13-04-2016 19:23:57
Re : [RESTO-29] Par xaff29...
bonjour et bienvenu sur ce forum , oup's tu as démonté les chemises ?
#3 13-04-2016 19:24:25
oui je joint de culasse étai mort et le moteur n'avait pas tourné depuis deux ans donc deux pistons de grippés dans les chemises
#4 13-04-2016 19:25:07
#5 13-04-2016 19:26:51
Dans ces cas là on fait comment pour changer les joints d'embase , il faut démonter les segments et glisser les joints autour des pistons ?
ou ça passe sans démontage ?
#6 13-04-2016 19:28:35
#7 13-04-2016 19:29:03
ok très bien
#8 13-04-2016 19:29:31
y'a un peu de boulot pour le remontage
j'ai acheté un manuel de réparation dans une bourse de véhicules ancien donc avec ça je pense m'en sortir
faux prendre le temps
#9 13-04-2016 19:30:09
verdô a écrit :Dans ces cas là on fait comment pour changer les joints d'embase , il faut démonter les segments et glisser les joints autour des pistons ?
c'est une question qui m'interresse absolument....sans squatter le post si on pouvait recueillir quelques reponses
#10 13-04-2016 19:30:44
mon idée serait de
1°: vidanger carter d'huile et circuit de refroidissement
2°: déculasser et démonter le carter d'huile
3°: desserrer le ou les paliers (les repérer avant démontage)
4°: sortir pistons et chemises par le haut
5°: nettoyer les portés de joints
6°: remplacer les joints (si ce sont des joints papier vérifier la couleur du repère car il y a différentes épaisseurs
0.07=bleu 0.10=rouge 0.14=vert) pour les joints cuivres trois épaisseurs aussi 0.95 , 1,00 et 1.05
donc très important de faire le bon choix : pour les choisir monter la chemise avec son joint et vérifier la cote entre
le dessus de la chemise et le bloc moteur la chemise doit dépassée de 0.08 à 0.15 pour joint cuivre et de 0.04 à
0.12 pour joint papier
7°: remonter l'ensemble et l'affaire est jouée
#11 13-04-2016 21:19:36
- xaff29
- Lieu : Finistère-sud
merci pour le déménagement
je te dois combien?
