#1 18-04-2016 19:56:35
- carman
Entraînement compteur kilométrique
Apres recherches dans le MR et sur le forum mais n'ayant rien trouvé ,j'aimerais savoir s'il est possible de remplacer l'engrenage du compteur kilométrique sans tomber la boîte.
A vous lire
18-04-2016 19:56:35
#2 18-04-2016 19:58:37
- carman
Re : Entraînement compteur kilométrique
J'ai oublié de préciser,c'est une boîte ´´carreé'
#3 18-04-2016 20:01:52
Oui je crois qu'il est possible de le remplacer, mais il faut déposer le nez de la boite, ou il a le support de la boite de vitesse.
#4 18-04-2016 20:06:44
- carman
Et c'est faisable sans démonter la boîte en bas de la voiture?
#5 18-04-2016 21:28:04
- arnaud
- Lieu : Beauvais
Tu met un cric sous ta boite pour la maintenir et tu déposes le support.
Ensuite, tu peux retirer le nez de boite pour accéder au pignon d'entrainement.
Par contre, si tu sais on l'on peut en trouver des neufs en magasin, ça m'intéresse...
Ah ba jsuis pas si kunkun que jen ai lair alors !
#6 18-04-2016 21:50:03
- carman
Ok,je prefere ,cela m'aurait ennuyé de devoir retirer la boîte rien que pour ca.
Je ne me suis pas encore renseigné mais j'ai une boîte pour pièces donc si ce pignon est le meme et en bon état il fera l'affaire.
As tu deja consulte les fournisseurs courants comme Melun ou cipere?
#7 19-04-2016 00:34:44
- nazim Renault 4
- Lieu : Alger.
bonjour j ai moi même le conteur de vitesse et bie. sur le kilométrage qui ne marche pas alors si c est pas le câble ca doit être le truck genre jaune ? celui que notre de ce sujet parle ..si c est le cas j aimerai savoir il est relié a qoui et que faut il changé sur cette pièce ? merci
4L d Algérie
#8 30-01-2017 20:17:50
- carman
je profite de la premiere revision de ma F4 pour enfin m'occuper de ce pignon d'entrainement du compteur.Les photos parlent d'elles memes,le pignon en plastique est desserti de son axe metallique ,c'est celui ci qui est grippé dans le manchon blanc qui a lui meme été "rogné" par le pignon.
J'ai recupere une piece d'occasion,fabriqué un nouveau joint et demain je remonte!
#9 31-01-2017 17:25:47
- trelle2B
- Lieu : Fium'orbu (2B).
J'ai le même mistouf de mon côté, j'ai changé déjà le pignon ( un 11 dents à l'origine par un 12 dents, celui-ci n'a pas tenu beaucoup plus...)
si un jour je trouve un pignon en 11 dents je me lancerais dans le chantier
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
#10 31-01-2017 19:05:23
- carman
il aurait fallu changer par un pignon identique sinon ca ne fonctionne pas,il y a des couleurs a respecter il me semble
#11 01-02-2017 09:41:23
- trelle2B
Pour les couleurs je ne sais pas, concernant le pignon en 11 dents il faudrait que j'aille voir du côté des alpines ( 150 boules le pignon... ), le jour où l'embrayage fait des siennes et qu'il faudra tomber la boite je changerais le tout.
../___\..
