#1 23-05-2007 12:56:20
MA CHAPO MOBILE en PANNE !!
SALUT à TOUS,
après un petit tour en ville, je m'arrête à la pharmacie du coin et là au moment de démarer plus rien.
le démareur est un bouton sous le volant il tourne mais rien ne se passe. l'alimentation se fait avec la clef sous le tableau de bord le voyant rouge s'allume , mes cligno. marchent mais le moteur ne se lance pas Rien Rien plus rien ....
je rentre donc à pieds .... c'est grave docteur ????
bises à tous isabelle
23-05-2007 12:56:20
#2 23-05-2007 15:52:08
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Re : MA CHAPO MOBILE en PANNE !!
Tu entend le démarreur tourner ?
4L un jour 4L toujours.
#3 23-05-2007 16:51:23
j'ai eu ce probleme, pousse la et démarre en seconde, c'est ton démareur, moi je n'entaidais même pas le clik lorsque on tourne les clés... et j'ai cru aux bougies, elles étaient nickels, puis au démarage, nickel, puis bobine, nickel, donc ce fut le démareur...
je suis pas tres bricoleur et feu vert m'a bien aidé... heum
#5 23-05-2007 21:16:52
En faite le bouton du démarreur (ce n'est pas une clef ) tournai sans faire de clic ni quoi que ce soit. pas un semblant d'entrainement de moteur... j'ai pas pensé à trouver un mec pour me pousser, heureusement je n'étais pas loin de chez moi. j'ai plantée l'automobile là et je suis rentrée avec mon cabas !
Ouf !! Après avoir branché ma logan sur ma chapo mobile c'est reparti ; Finalement c'était apparament la batterie ! j'en ai racheté une.
merci à ceux qui m'ont répondu , mais je ne savais pas que malgré pas de batteries les cligno et alimentation avec coupe circuit s'allumaient quand même ...
#6 23-05-2007 21:22:10
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Tu as une trelle en 6 volts ? Non ? Et tu l' as faite démarrer sur du 12 volts ?
#7 23-05-2007 21:31:24
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Ca ne serai pas plutôt le bouton qui serais mort ?
#9 23-05-2007 22:17:02
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
bizarre d'avoir les clignos qui fonctionnent avec une batterie naze!! y'a autre chose là dessous!
#10 23-05-2007 23:26:17
- Senso
- Lieu : versailles
si la pbatterie est naze, les voyants du tableau de bord s'éteignent lorque tu veux démarrer.
Je pencherais plutot pour le bouton.
Regarde aussi les fils qui y vont, une fois l'un d'entre eux c'était débranché et l'avais plus de démarreur non plus!
#11 24-05-2007 19:29:31
peut être que le voyant rouge qui s'allume quand je tourne ma clef dans le coupe circuit s'éteignait quand je tournais le bouton de démarrage mais je n'en sais rien.
sinon la batterie d'origine quand je l'ai acheté il y a 6 mois était en 12 voltes alors j'ai repris une 12 volte...
ça marchait bien aujourd'hui
mais j'ai toujours pas règlé mon PB de feux stop il faudra que je vois ça vite avec mon mari qui est un peu plus débrouillard que moi .....
