#1 29-05-2007 08:57:57
- scac12
- Lieu : belves (24)
ma relle ne demarre toujours pas
bonjours a tous g encor un soucis avec ma 4L
elle ne demarre toujours pas aprés avoir:chandé les rupteurs et réglés a 0.45, bougies neuves, nettoyage complet du carbu, verifications des fil de bougies
D'ou ca pe venir??? merci d'avance
4l f4 1983 baroudeur
29-05-2007 08:57:57
#2 29-05-2007 13:18:02
- yoyojrp
Re : ma relle ne demarre toujours pas
tu as de l'allumage sur tes bougies?
quel tete on telle? mouillé sèche? la couleur?
#3 29-05-2007 13:26:52
- scac12
jsui tt seul pour bricoler dc jpe pas voir si g de l'allumage.merci
#4 29-05-2007 18:49:02
- yoyojrp
déporte un fil haute tension pour voir l 'étincelle depuis l'interieur
#5 29-05-2007 19:56:13
- scac12
g un fil de bougies sur les 4 qui n'est pas conducteur es que ca vien de la? je le change demain.
pour le fil haute tension je le prend d'ou?
#6 30-05-2007 09:16:54
- garrett
- Lieu : la Mayenne
tu prend le gros fils qui va de la bobine sur le delco, tu le débrache du delco et tu l'approches d'une masse, quand tu ouvre et ferme la visplatiné tu dois voir une étincelle.
4L un jour 4L toujours.
#7 30-05-2007 12:58:37
- scac12
merci garreth jv essayer ca ce soir
