#1 21-09-2016 13:43:50
- jembraille
- Voila elle est là
- Bon déjà qui est là , et bien c'est la ligne d'échappement de Cerise , j'ai commander chez V A Samedi 17 09 et aujourd'hui le facteur avait les bras bien charger , j'ai eu un peu peur a la vue du carton , je lui ai demander d’attendre en buvant un café , et déballage du colis
- Le compte et bon , il y a bien les 11 pièces de la ligne ainsi que les 4 petits cadeaux de chez V A
- Les colliers ainsi que les silent bloc étaient dans un sachet et bien scotcher aux tuyaux
- Il n'y a plus qu'a faire un petit trou en dessous du silencieux du Ø de1.5 ou 2 mm pour l'évacuation des vapeurs d'eau , pour prolonger la vie du silencieux
- Et la photo des cadeaux de chez V A
21-09-2016 13:43:50
#2 21-09-2016 14:05:53
- Christian bigood
#3 21-09-2016 14:07:19
- jembraille
Re : - Voila elle est là
- Avant toutes choses , merci a Arno66 pour avoir poster au bon moment , et oui , une photo et plus explicite que des mots , alors le petit trou est a faire de ce coté la , en dessous , comme il y a une petite pente , juste un peu après la soudure et au centre , je sais il y en a qui vont dire que cela fragilise le silencieux et que cela va faire du bruit , et bien non , cela a pour but de conserver le silencieux plus longtemps , les vapeurs d'eau ne stationnent plus , elles s’évacuent et ne pourrissent plus le métal par l'intérieur
#4 21-09-2016 14:11:45
- jembraille
#5 21-09-2016 16:44:38
il fait pas bon de vieillir , moi le premier
#6 21-09-2016 18:28:43
- Christian bigood
Christian bigood a écrit :V A ????????????? késako ????????
- Va falloir changer les lunettes Mr Christian bigood , V A = Véhicules Anciens , comme marquer sur le carton photo n° 2
naaaaan, quand je suis au boulot, je vois pas les photos! filtre oblige!!
#7 21-09-2016 18:30:26
- Christian bigood
la, c'es bon! j'ai vu (avec les lunettes! on s'fait plus jeune!)
#8 21-09-2016 20:47:11
- Charles30
J'ai également commander un échappement chez Véhicules Anciens de la même marque pour ma R1120 de 1964 et j'en suis très content ! A première impression il a l'air de qualité, a voir dans le temps !
#9 22-09-2016 07:34:01
- Arno66
- Lieu : 66
Tu m'intrigues avec ton trou dans le pot.... Cela ne va pas favoriser la rouille du pot justement?
Puis au CT, il vont pas te faire suer pour une fuite? Ou cet endroit ne laisse pas ressortir les gaz d'échappement?
#10 22-09-2016 07:41:22
c'est pour la condensation ça évite que l'eau s'accumule à cet endroit lorsqu'elle est garée la nuit dehors , je ne pense pas qu'au CT il recherche la petite bête juste pour un trou de 2mm
#11 22-09-2016 12:20:10
- jembraille
- Bon avec nos trelles nous ne faisons pas de grands trajets , c'est pour cela que l'eau ne s'évacue pas du silencieux , donc avec ce petit trou la , la vapeur d'eau qui se transforme en eau et qui reste dedans , ben la avec ce trou maxi de Ø 3 mm , juste un peu plus loin que la soudure , il n'y aura plus de problèmes et tu prolongera la vie de ton silencieux ( c'est pas de moi ce petit , non non , c'est le conseil d'un vieux de la vieille qui a travailler plus de 39 ans chez Renault , mais qui ne la jamais dis aux clients , afin que ceux ci reviennent pour rechanger l'échappement plus souvent ).
- Tant que j'y suis , il y aussi un autre truc que les garagistes ne disent pas aux caravaniers ( ben oui , qui n'a jamais vu un caravanier se mettre a l'ombre sous un arbre lors d'un arrêt après un long trajet sur route ou autoroute et hop on ouvre le capot moteur et un jour flac , le joint de culasse claque malgrer qu'il y a de l'eau et de l'huile , ben oui , la culasse refroidie trop vite , elle se déforme et le joint de culasse claque , alors qu'il suffit de laisser tourner un peu le moteur au ralenti afin de ne pas provoquer un choc thermique , ( c'est pour cela qu'il y a des isolants sous les capots moteur et cela sert aussi pour insonoriser le bruit du moteur )
#12 22-09-2016 12:43:55
- Arno66
- Lieu : 66
OK pour le trou. Je risque d'y venir.
