#1 01-06-2007 20:01:45
- lepiaf34
reglage allumage delco
Bonjour ! je cherche tout sur l'allumage et surtout au réglage du delco, vis platiné, tete de delco, schéma électrique ralenti sur Renault 4 L
J''en ai une de 1977 entièrement déréglée ! sniffff ! lollll et je suis dans la merde !!! loll
si quelqu'un pouvait m'indiquer la marche a suivre pour régler ces problèmes, je lui en serai reconnaissant
( a savoir quel ne démarre pas ! )
01-06-2007 20:01:45
#2 01-06-2007 20:12:00
- scac12
- Lieu : belves (24)
Re : reglage allumage delco
tui regle l'ecartement des vis platinnées a 0.40, la vis de richesse du carbu, tu la vis a fond et t la redessere de 1 tour et demi et la normalement ca devré pété.moi jvien davoir un sousi ossi c ke la petite durite ui par du carbu a la culasse été debranché alors jette i un coup d'oueil ossi
4l f4 1983 baroudeur
#3 02-06-2007 11:37:17
- levriernoir
- Lieu : trouillas (66)
Salut!
Je conseille la lecture de ce manuel pour aborder la mécanique automobile: "Maintenance automobile - Le savoir-faire" de Hubert Mémeteau aux éditions Dunod. C'est un manuel qui décrit simplement des opérations de maintenance (ceci explique peut-être son titre, il faudra que j'y réfléchisse) telles que: remplacer un pneumatique, mais aussi claer un allumeur, vérifier des bougies, contrôler un carburateur, déposer/reposer une culasse.......
Ce petit livre s'adresse aux futurs pro de la mécanique (CAP-BEP.....) mais aussi aux bricoleurs. Les explications sont concises mais claires. Bref c'est un manuel qui fait parti des documents à garder à portée de main au même titre que la RTA et le MR.
Il est en 2 tomes. Je dois acheter le second qui traite d'opérations nécessitant un outillage plus professionnel.
Gilles
#4 02-06-2007 12:49:29
- lepiaf34
Merci pour vos réponse ! je teste actuellement quelques astuces que l'on me donne sur ce forum
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu … 421530.htm
je prends note du bouquin merci encore
#5 02-06-2007 12:54:07
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
tu peux aller ici:
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … emId=16880
bon courage.
les 2 bouquins, je les conseille pour mes élèves. Il y a quelques erreurs mais c'est une bonne base.
et puis il te faut une RTA au minimum.
manu
Dernière modification par manu1108 (02-06-2007 12:56:11)
#6 02-06-2007 18:00:57
- lepiaf34
Merci Manu ! g beaucoup avancé dans mes recherches ! la voiture toussote et a l'air de vouloir démarrer, mais rien et ceci en tenant la clé sur le contact elle a d prémisse de mise en route mais d que je le lache le elle s'arrête, cela te dis quelque chose ?
merci d'avance
#7 04-06-2007 09:05:04
- scac12
ya pas assez d'essence qui arrive pour faire l'etincelle ou ton allumage est pas bien reglé
#8 04-06-2007 11:21:30
- lepiaf34
si si ya assez d"essence mais tout viens il me semble du réglage de l'allumeur ! alors comment le regler ce P.......... d'allumeur , surtout comment procéder en terme clair style pas a pas ! merci a tous
#9 04-06-2007 12:17:15
- scac12
tu enleve ta tete de delco en prenant soin de bien reperer lordre des fils de bougies, tu enleve le petit rotor, et la aprés tu doit apercevoir le rupteur avec le contact fix et le contact mobile, qui se regle en le dessérant avec un tournevis plat.
tu dessere ce contact
tu mais ta voiture en prise et tu l'a fait avancer pour faire tourner le rotor de facon que le contact fix(celui avec la lamelle et le fil) soit le plus eloigné possible.
et la tu raproche le contact mobile a 0.40(si tu n'a pas de jeu de cales prend une lame de cutter) du contact fix et tu ressere le tout et tu remonte et la sa doit gazer!!!!
regarde dans le forum aussi non, ya des sujet sur ca
a plus et bon courage
#10 04-06-2007 18:11:26
- lepiaf34
voila l'avance est regler et le moteur tourne bien au ralentit, mais d que je remet le cache carburateur enfin la ou ya le filtre a air, ben elle cale et d que je l'enlève ca tourne ! grrrrr
et autre chose kan je roule en première je n'ai pas de puissance elle s'étouffe si j' accélère.
voila si cela parle a quelqu'un ! merci
#11 04-06-2007 18:42:42
- scac12
c ta vis de richesse la alors
