#1 08-12-2016 23:08:51
- jp3717
Ma Rodéo a besoin d'être réglé...
Bonsoir à tous,
ma Rodeo aurait besoin d'être réglée (moteur qui tourne pas rond)
auriez vous une bonne adresse dans la région centre et de préférence en Indre et Loire, pour effectuer ces réglages.
Merci d'avance pour votre collaboration.
@+jp3717
08-12-2016 23:08:51
#2 09-12-2016 15:12:12
Re : Ma Rodéo a besoin d'être réglé...
Jean-Philippe
j'ai remanié quelque peu le sujet de ton annonce de recherche.
Pourquoi ne le fais-tu pas toi même, ou l'apprends-tu pas ?...
Il y a moult sujets qui traitent du réglage de la mécanique,
et puis il y a la 4L de Sylvie...
#3 09-12-2016 19:17:57
- jp3717
Je te remercie pour la modification de titre.
Le plus compliqué dans les réglages en fait c'est le diagnostique, et là dans mon cas je ne sais pas si mon problème vient du carbu , de l'allumage, des culbuteurs ou tout autre chose style prise air, voir plusieurs problème à la fois.
Donc je pense qu'un bon mécano, ayant de l'expérience sur ce type de voiture sera en mesure de déterminer facilement le problème et pouvoir y remédier, et non comme moi qui risque de toucher à tous, voir dérégler encore plus la voiture.
@+jp3717
#4 09-12-2016 21:26:52
il y a deux choses essentielles qu'il ne serait pas inintéressantes de savoir:
1) les symptômes que tu constates
2) tes motivations pour t'investir un peu personnellement ou pas...
Si tu veux un peu t'investir sur ce type de véhicule les choses sont très simples..........et toujours avantageuses à connaître...
sur ce genre de véhicule, aucun savoir particulier, aucun outil spécifique ne sont nécessaires pour faire tourner un moteur comme une horloge....
juste
- une dose d'envie de faire à laquelle tu ajoutes
- une dose de patience ( pour t'informer),
- une dose d'écoute et d'attention aux réponses apportées aux questions que tout naturellement tu te , tu nous poseras
- une dose encore de patience pour agir méthodiquement en suivant UNE ligne de conduite
Tu mets tout çà dans baby moulinex, tu secoues encore un petit peu....mets le contact et tu fêtes ta victoire...
#5 09-12-2016 23:06:55
- jp3717
Les symptomes sont les suivants:
lorsque je passe mes vitesses et que je réaccélère, la voiture à des trous et pour qu'elle reprenne de la vitesse, et pour parrer à ce problème j'embraye et accélère.
j'ai comme l'impression qu'il lui manque de l'essence pour pouvoir emmener la voiture avec le couple nécessaire.
lorsque je roule en vitesse stablisée ,même en 4eme la voiture a des ratées, c'est à dire des accoups.
Sinon la voiture démarre bien, ne cale pas et tient bien le ralentie.
je n'ose pas toucher à la vis de richesse du carbu, j'ai peur de dérégler le ralentie qui lui fonctionne bien.(le carbu est un solex qui est neuf changé par l'ancien propriétaire)
qu'en pensez vous?
Il m'arrive de faire un peu de mécanique sur mes véhicules genre changer frein tambours, frein disque, amortisseurs, cardan,souflets de crémaillères, vidange moteur-boite, échappement, etc.. mais par contre tous ce qui necessite des réglages pointus je n'ose pas toucher.(d'ou ma réticence)
@+jp3717
#6 10-12-2016 12:01:41
Ca ressemble à un problème d'avance.....
Je suis toujours partisan de vérifier certaines choses avant de penser à remplacer toutes les pièces.......et de travailler à tâtons.......
quand tu écris: " pour parrer à ce problème j'embraye et accélère " ...est-ce que au contraire tu ne débrayerais pas , ce qui libère le moteur et lui évite de peiner ??
Donc dans un premier temps rechercher à optimiser l'avance...puisque le reste semble être correct
1) desserrer légèrement la bride de maintien de l'allumeur pour pouvoir le tourner à la main sans forcer tout en assurant le fait qu'il ne tourne pas tout seul...
2) moteur en marche et chaud ( début de circulation du LDR dans le radiateur) rechercher en tournant l'allumeur le point ou le régime moteur est le plus accéléré....sans trou a l'accélération ni ratées en relâchant..
comme il y a des ratées il y a probablement trop d'avance, donc en premier tourner un tout petit peu dans le sens des aiguilles d'une montre et faire un essai de montée en régime..
autant de rotations ( dans un sens ou dans l'autre ) et d'essais que nécessaires jusqu'à une montée en régime progressive, sans trou à l'accélération et sans ratées en relâchant l'accélérateur......
pour chaque essai:
1) accélérer doucement et régulièrement pour monter dans les tours
2) accélérer à fond d'un coup....
il ne doit pas se produire de trou à l'accélération, pas de cliquetis, pas de ratées moteur ( pétarade) en relâchant l'accélérateur...
#7 10-12-2016 12:17:29
Jean-Philippe
je vois que Papy' est prêt à te prendre par la main
pour t'aider.
Qu'en dis-tu ? Veux-tu essayer ? Tu as une une chance formidable
car il est de bon conseil !
Si tu es prêt à tenter le coup, je mets ton post
au rayon "Restaurations"
#8 10-12-2016 19:06:47
- jp3717
Merci papytravaux pour l'intéret que tu porte à mes petits soucis.
Suite à ton post je suis allé voir sur la 4lde sylvie et j'ai trouvé un tuto pour régler l'avance d'allumage avec une lampe témoin, qui me semble pas très compliqué a faire, je pense que c'est dans mes possibilitées.
Je pense que ce que tu me propose est la même chose avec moins de démontage, mais ou il faut plus d'expérience, puisque cela se fait au son du moteur.
Qu'en pense tu?
Pour répondre à ta question (quand tu écris: " pour parrer à ce problème j'embraye et accélère " ...est-ce que au contraire tu ne débrayerais pas , ce qui libère le moteur et lui évite de peiner ??) en effet c'est exactement cela que je fais.
Le jeffy, très bonne idée de mettre mon post sur restauration, et merci encore à vous deux.
#9 10-12-2016 20:25:57
Je ne sais pas ce qui est expliqué sur "la 4L de Sylvie" et ne peux faire de commentaire autre que c'est un sacré support superbement bien fait...une référence reconnue de tous je pense...
D'après ce que tu décris et les infos que tu viens d'apporter ça me conforte dans l'idée de la piste à explorer, celle de vérifier le calage...
Tu peux suivre le tuto de Sylvie....
Ce que je suggère correspond au peaufine ment du réglage après le calage initial qui correspond au calage à la lampe....
Je trouve que ce dernier n'est pas optimisé bien qu'il soit la méthode standard pratiquée....
Comme ta voiture tourne pas trop mal, démarre aussi relativement bien une partie des fois, optimiser l'avance comme je le suggère ne nécessite qu'une clé de 10 ou 11 et un peu de patience pour avoir un moteur qui démarre et réponde bien, tout en consommant moins....
#10 10-12-2016 22:02:23
Bon ok,
à la bonne heure ! Je déménage le post au rayon "Restaurations".
Un conseil Jean-Philippe, lis bien ce que te dis Papy' et fais scrupuleusement
ce qu'il te dit, une chose après l'autre, ne brûle pas les étapes et
réponds au mieux à ses questions.
Et comme on dit en Belgique : Ça va d'aller !
#11 11-12-2016 11:28:14
Une petite mise en garde s'impose...
bien que les propos de Le Jeffy me touchent et sont agréables à lire, il convient de :
1) considérer que ça n'est que mon approche d'autodidacte, pas celle d'un pro
2) il y a bien d'autres intervenants qui ont plus d'expérience et de connaissances que moi
Donc, il est toujours bien de s'informer et de s'efforcer de comprendre ce qui se passe, ce que l'on va faire par rapport à un but recherché...
Ensuite je suis convaincu qu'il est toujours nécessaire de s'en tenir à une ligne de conduite sans panachage entre les recommandations......
Si ça ne fonctionne pas, on passe à une autre approche toujours avec les mêmes principes d'approches...
Nul ne détient la vérité absolue ( en tous cas pas moi....) surtout sur un forum ou pour tenter d'aider les infos qui nous sont apportées sont souvent tronquées et le fruit d'une interprétation qu'il nous faut trop souvent à nôtre tour interpréter...
Le résultat....souvent une loterie et un bricolage interminable..
#12 11-12-2016 13:20:27
- jp3717
ce matin je me suis mis au réglage de l'allumeur, en suivant scrupuleusement le post de papytravaux, c'est à dire j'ai laissé chauffer la voiture jusqu'au déclenchement du ventilo,(je n'avais pas eu l'occasion de l'entendre, maintenant je sais qu'il fonctionne), ensuite j'ai désséré légèrement la bride de l'allumeur avec une clé plate de 11 et j'ai commencé à tourner l'allumeur côté aiguille d'une montre et là le moteur baisse de régime au point de caler, donc je l'ai tourné doucement dans l'autre sens et là le gégime moteur tourne plus vite.
Au bout de 1h30 de réglage et d'essais sur route pour trouver le meilleur réglage sans cliquetie, je peux dire que j'ai amélioré de 90% le rendement du moteur.
je peux aujourd'hui démarrer en 1er normalement alors qu'avant j'étais obligé de jouer avec l'accélérateur et la pédale d'embrayage pour ne pas caler.
je dis 90% car ily a encore quelques petite raté mais rien à voir avec avant.
Donc je dis merci à papy pour ses conseils qui m'a bien enlevé une aiguille du pied.
Peut être d'autres réglages seront nécessaire afin d'affiner le rendement, je suis à l'écoute.
@+jp3717
#13 11-12-2016 18:57:47
Bonsoir JP
je suis content de voir que tu as obtenu de l'amélioration....
mais tu es allé au delà de ce qui était nécessaire en attendant 1h30 ni de faire d'essais sur route...
le moteur est chaud dès que le liquide de refroidissement commence à circuler dans le radiateur...Ca suffit pour que la combustion des gaz soit correcte...
C'est pour la purge du circuit de refroidissement qu'il est recommandé d'attendre que le ventilateur se déclenche.....
les essais, lorsque j'écrivais ceci:
"pour chaque essai:
il ne doit pas se produire de trou à l'accélération, pas de cliquetis, pas de ratées moteur ( pétarade) en relâchant l'accélérateur..."
c'est le nez sous le capot en jouant sur la commande du papillon des gaz que tu fais tes essais...ainsi tu es bien à l'écoute de ton moteur...
les ratées, si c'est des retours d'allumage, du moteur qui pétarade en relâchant l'accélérateur que tu parles tu peux dois diminuer un tout petit peu l'avance....étant sans doute allé un peu trop loin pour obtenir le regime le plus accéléré possible....
En fait l'obtenir est le repère de base....il convient ensuite d'optimiser en bougeant très peut l'allumeur pour :
1) qu'il n'y ait plus de trou à l'accélération que ça soit en accélérant doucement ou d'un coup comme si on enfonçait le pied à fond sur l'accélérateur
2) que le moteur haut dans les tours il ne se produise pas de ratées lorsque l'on relâche les gaz d'un coup...
Lorsque ça va le nez sous le capot, ça va au poil sur la route...
as-tu reçu mon topo concernant les principes de fonctionnements allumage et carbu ?
#14 12-12-2016 19:20:41
- jp3717
Salut papy,
en fait quand je dis 1h30 c'est au total avec plusieurs éssais sur route, le ventilateur c'est déclenché naturellement pendant mes essais à l'arrêt et moteur tournant. Je n'ais pas attendus que le ventilateur se déclenche pour commencer les réglages.
Le week-end prochain je recommencerais les réglages sans éssais sur route, pour mieux affiner au bruit moteur statique, et je comparerais avec ceux que je viens de faire.
Pour le lien que tu m'a envoyé lorsque je l'ouvre il m'indique (votre session à expiré, veuillez utiliser de nouveau le lien d'invitation).
Merci encore.
@+jp3717
#15 12-12-2016 19:45:07
j'ai utilisé un lien qui avait servi lors d'un autre envoi car je n'avais pas accès aux dossiers désirés sur le cloud...
avant de t'adresser le mail, j'avais testé le lien et ça fonctionnait, alors ??????
je vais refaire une tentative en direct qui c'est cette fois ça fonctionnera peut-être....( je suis encore sous XP )
#16 12-12-2016 19:57:24
- Hector
- Lieu : SDF
T'es pas le seul.Meme ca reste le mieux que certaine daube qui sorte.
#17 12-12-2016 20:03:17
- victordu26
- Lieu : La Drôme (26).
Je ne suis pas forcément d'accord avec toi sur ce point, je pense que JP a bien fait de faire des essais routiers, c'est là qu'on voit vraiment si le rendement du moteur est bon.
Le décalage de quelques degrés n'a pas forcément d'influence "le nez dans le moteur" (au bruit, au ressenti, à la montée en régime) mais peut en avoir une grosse moteur en charge.
Affiner avec des essais routiers est le meilleur moyen d'avoir un trelle qui marche au top
#18 12-12-2016 20:17:36
bon JP, je galère avec ma messagerie....
voici un lien qui devrait aller
https://www.sfrcloud.sfr.fr/web/app/sha … 9rqy3MiDXu
je viens de tester et ça fonctionne
Dernière modification par papytravaux (12-12-2016 20:18:27)
#19 12-12-2016 21:09:15
- foud4l
- Lieu : Trélazé (Maine-et-Loire).
salut ai bien lu ton post si tu veut je suis a coté d angers , je peut te faire tes réglage ou tu joint l amicale de touraine ,
chez eux il y a toujours une personne pour rendre service
chasseur de jogging.
#20 12-12-2016 22:29:57
papytravaux a écrit :Lorsque ça va le nez sous le capot, ça va au poil sur la route...
Le décalage de quelques degrés n'a pas forcément d'influence "le nez dans le moteur" (au bruit, au ressenti, à la montée en régime) mais peut en avoir une grosse moteur en charge.Affiner avec des essais routiers est le meilleur moyen d'avoir un trelle qui marche au top
sur qu'un essai routier ne peut pas faire de mal....et puis on aime bien le faire c'est vrai que ce petit plaisir est bien agréable
mais si il t'arrive de procéder tel que je le décris en soignant le travail tu ne dois pas avoir de déconvenue....
ça fait plus de 50 ans que je procède ainsi et aucun essai routier n'a remis en cause le réglage initial..
