#1 03-06-2007 22:51:43
- ikos13
problème de freinage
Voilà, cet aprem je suis parti faire un petit tour avec ma Sinpar.
A 20m de chez moi, j'entends un petit clac puis un énorme crissement de pneus. En fait, j'avais une roue (ARG côté conducteur) qui était complètement bloqué. Mon frein à main, que je dois d'habitude tirer presque à fond pour immobiliser ma 4L était tout dur.
Après que la moitié de la rue soit sortie croyant que j'avais écraser leur caniche, je suis reparti chez moi en marche arrière car dans ce sens la roue tournait avec difficulté.
De nouveau dans ma cour, subitement presque plus rien et la roue retourne normalement.
A quoi c'est dû à votre avis ? Mon kit est neuf.
Merci.
Ikos
03-06-2007 22:51:43
#2 04-06-2007 20:31:17
- Barbo
- Lieu : JETTERSWILLER (67)
Re : problème de freinage
J'ai déjà entendu parlé de ça, mais pour des clio. Le problème vient du tambour, ou plutot de la garniture qui est collé sur le mord, il me semble. Mais si elle est défaillante, alors elle se décolle, et après, le morceau qui se ballade vient se glisser entre l'autre mord, celui qui n'est pas décollé, et le tambour, et donc ca freine. Et lorsque tu vas en marche arrière, ça se débloque.
Ca c'est ce que j'en pense.
Redis moi si c'est ca ou non
4L, pour que la mécanique soit toujours un plaisir...
#3 04-06-2007 21:57:36
- titine67
- Lieu : plobsheim 67
affirmatif, un ferodo des machoires c'est décolé!!! ca y resemble fort.
#4 05-06-2007 10:56:01
- Camille
- Lieu : LE SAPPEY EN CHARTREUSE
J'ai eu ce pb sur ma Savane, garniture décollée! Il faut changer le kit complet....
Je n'ai pas trouvé moins cher qu'ici: http://www.piecesauto-tuning.com/boutiq … 793&page=2
Port gratuit et service impeccable! réponse rapide etc..
#5 05-06-2007 12:56:30
si c'est neuf ramènes ça d'où ça vient et demande qu'on te rembourse.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#6 05-06-2007 18:15:50
- nono0222
Affirmatif j'ai eu le méme probléme aussi sur ma savanne, elle roulait que en marche arriére!!
#7 05-06-2007 23:15:13
- ikos13
Ok, j'y regarde demain, en demaontant je vais retrouver la garniture qui se ballade, je vous tiens au courant.
#8 06-06-2007 22:28:40
- ikos13
J'ai démonté le tambour et y a une bonne et une mauvaise surprise :
1- la bonne, les garnitures (bosch) ne sont pas décollées, ouf.
2- la mauvaise, en démontant j'ai découvert un morceau de rondelle cassée (Diamètre extérieur 42 mm, intérieur 32 mm, avec l'intérieur chanffrainné).
Cette fameuse rondelle m'a abimé une partie des garnitures et j'en conclu donc que c'est elle qui a dû bloquer ma roue. Elle a ensuite dû casser.
Par contre, d'où vient cette rondelle? De l'axe de la roue ?
Merci pour vos réponses...
Ikos.
#9 07-06-2007 08:39:24
- Camille
Si c'est celle de l'axe de roue, elle doit avoir un ergot sur le diamètre intérieur.... mais je ne vois vraiment pas comment elle aurait pu arriver là!
Dernière modification par Camille (07-06-2007 08:40:06)
#11 08-06-2007 14:19:34
- Manu31
Merci pour ce lien! En effet, ils ont des prix sympas et pas mal de choix, ça a l'air mieux qu'Oscaro!... J'ai pris une rotule pour ma Soizic
Encore merci Camille!
#12 10-06-2007 22:52:01
- ikos13
Bonsoir, en réalité il s'agit de celle-ci :
c'est sur une Sinpar.
Sinon, savez-vous où je pourrais trouver ça ?
Ikos
#13 10-06-2007 22:58:48
- ikos13
on voit peut-être mieux ici :
sinon c'est la rondelle de référence 5810102090 dans la doc Sinpar à la rubrique "suspensions"
#14 11-06-2007 23:29:35
- ikos13
Bonjour, est-ce que quelqu'un peut me dire combien de pièces viennent se loger entre le roulement et le moyeux ?
Seulement la pièce de gauche sur cette photo (qui est constituée de 2 pièces) ou ya t-il d'autres éléments ?
Merci.
Ikos.
#15 11-06-2007 23:30:50
- ikos13
Accès à la photos plus grande :
