#1 05-06-2007 18:41:45
nevers
fuite essence au niveau du tuyau remplissage d essence
bonjour  j ai  une  legere  fuite d essence  au  niveau  de  la  soudure  etain  du  tuyau  de  remplissage  du  reservoir  comment  la  colmater
merci d avance.
#2 05-06-2007 19:20:28
Re : fuite essence au niveau du tuyau remplissage d essence
une seule solution en attendant de le remplacer, car il est impossible de le souder car risque d'explosion in the face and is not fun, donc la première chose assez efficace mais provisoire, est d'aller chez brico bidule machin chouette, te prendre soit de la pâte époxi vendu en tube, soit du mastic silicone qui résiste aux hydrocarbures, ça doit se trouver vu qu'il y en a une chié plus quinze maintenant! voilà, je dis ça mais ptêt qu'il y a plus malin que moi! lol
#3 05-06-2007 19:56:48
Une chiée plus quinze ça fait exactement 26!!!
#4 05-06-2007 20:08:55
Camille
Lieu : LE SAPPEY EN CHARTREUSE
En effet, la liaison du réservoir à ce tube est soudé à l'étain... Il peut etre ressoudé (à l'étain) mais il faut démonter le réservoir et le vider, puis bien aérer.
#5 05-06-2007 20:21:12
comment ça! ça fait 26? la chiée c'est le 11 ou quoi pat, i'm not understanding at the réponse
pour l'étain, bin oui pourquoi pas, quitte même à le faire au plomb mais faut ptêt le chauffer plus! là ptêt explosion façon bruce willis! lol oui sinon c'est plus drôle.....
ok je sors
#6 05-06-2007 23:09:01
guzgue
Même problème
Merci nevers d'avoir posé la question.
