#1 29-03-2017 18:33:13
- snoki
- Lieu : St-Gervais-sur-Roubion (Drôme)
frein a main au plancher
Bonjour, j'ai commencer par restaurer une 4L il a 6 mois en bricoler une autre pour un pote, puis suis tomber sur deux une de 79 et une de 87 mon problème c'est que celle qui est propre de 79 n'a pas de moulin et carte grise qui n'a pas était faite au moins deux fois , celle de 87 la caisse plier,mais moteur boite, je me demandé si je pouvais monter le system de frein a main entre sieges, sur le modèle 79? avec évidement les tambours du modèle 87, et faire refrappé les numéro de série sur le chassis 79, du modèle 87, j'espere avoir était clair si vous avez une experience sur la modif frein a main ca m’intéresse, merci
29-03-2017 18:33:13
#2 31-03-2017 17:39:01
- Chicon59
- Lieu : Hem (Le nooord)
Re : frein a main au plancher
Bonjour, normalement il y a dèja un numéro de châssis sur la 79 donc elle risque de se retrouver avec deux numéros de châssis, je pense pas que cela pourra passer pour le CT.
R4 de 1973 et R5 de 1982
#3 31-03-2017 18:41:53
- snoki
Bonjour Chicon59, effectivement pour les numéros, mais il y a des solutions apparemment..d'ailleurs quand on achète un chassis chez un revendeur on repasse pas la voiture aux mines , Pour le frein a mains j'ai rencontré un gars hier, qui l'a deja fait la aussi, ma certifier que c'est prévu le support les trous, etc...
Merci pour ta réponse
