#1 08-04-2017 22:40:40
- Nazim Renault 4 dz
Démontage d une boîte GTL
Bonsoir à tous
Ayant fait l acquisition pour une petite somme d une boîte GTL je pense ... J aimerais la démonté entièrement histoire de me faire la main pour voir à peut près si elle veut est viable ou pas d un côté et de l autre tout simplement apprendre
Voilà la boîte en question tu question ça référence sur le compte couvercle et sur cette vidéo https://youtu.be/L3rocrcouNA
Merci à tous
Dernière modification par Nazim Renault 4 dz (08-04-2017 22:44:44)
08-04-2017 22:40:40
#2 09-04-2017 00:42:23
Re : Démontage d une boîte GTL
Pardon pour les fautes de frappe à cause du clavier de mon tél
La question est comment démonté le tout ?
#3 09-04-2017 10:43:40
coucou Nazim,
une vidéo ne permet pas de s'attarder sur un élément pour en visualiser et apprécier l'état..
de plus quand le caméraman bouge sans arrêt ça ne le fait pas....
Tant qu'à faire, démonter une boîte pour découvrir, se former, autant en prendre une qui est HS...Si celle-ci est en état il serait dommage de risquer d'en compromettre le bon fonctionnement...
Quelle que soit ta décision, je te suggère de commencer par bien nettoyer le tout à l'essence ou au gaz oil....ainsi tu pourras
- soit apprécier l'état général ( roulements, dentures de pignons, synchros....)
- soit bien visualiser les choses étape par étape en démontant....
Une recommandation si tu démontes qui t'évitera une galère pour le réglage, laisses un côté en place sur la sortie de boîte pour le cardan
#4 09-04-2017 12:30:54
Bonjour à vous @papy travaux .... Cette boîte avait un problème selon son ancien proprio ....Il ne pouvez pas démarré avec ... Elle lui fesait des secousses d après ce qu il m'a dit ..
Je compte juste me faire la main la dessus vérifier et la nettoyé et changer si nécessaire les pièces défectueuses
Donc pour le commencement je pense qu ont doit dégoupiller ? Si je ne me trompe pas ?
J enleve ensuite la cage d embrayage c est ça ?
Je ne connais pas. Bien du tout les étapes de démontage
#5 09-04-2017 12:35:51
En ce qui concerne le côté à laisser en place c est le centrale qui va de l arbre primaire c est ça ?
#6 09-04-2017 12:40:01
#7 09-04-2017 15:15:23
- krisstoff
- Lieu : Vendée ( 85 )
Salut NazimRenault4DZ ;
Je trouve que l'idée est bonne !
Le meilleur moyen d'apprendre comment est faite une boite de
vitesses ...c'est de la démonter
...juste un conseil : la revue technique ( RTA ) correspondante
est pour moi indispensable : ça aide à comprendre comment
tout cela est monté
#8 09-04-2017 15:24:16
Merci @krisstoff ... J ai pas ça rta concernant la boîte ..Si quelqu'un on a en pdf je serai heureux de la prendre merci
#9 09-04-2017 19:00:01
coucou Nazim,
il me semble t'avoir fait passer une doc assez complète il y a déjà quelques temps.....dis moi si tu l'as stp, si non, je te l'enverrai
Mais si tu ne travailles pas avec un ordi ça va pas être facile d'exploiter les documents...
Ne te précipites pas, je vais scanner les infos de la RTA et les poster ici ce soir ou demain...nous aurons ainsi un support commun pour dialoguer
#10 09-04-2017 22:29:49
#11 10-04-2017 10:43:58
bonjour Nazim,
voici de quoi avoir des repères et échanger sur ces bases sans jouer sur les mots
PS: je n'ai pas lu cette doc, mais une recommandation importante consiste à travailler sur un endroit propre ou tu peux retrouver facilement tes pièces si elles t'échappent..
je pense notamment aux
- verrouillages des commandes de vitesses sur le couvercle de boite
- verrouillages des synchros
ou il y a de petits ressorts et petites billes
amuses toi bien
#12 10-04-2017 22:19:55
@papy travaux ... un grand grand Merci ... Je vais essayé de la démonté à suivre donc à+
#13 11-04-2017 11:21:58
à ton service
autres recommandations
- fais des photos au fur et à mesure du démontage
- comptes précisément d'après repères le nombre de tours et de crans pour chaque sortie de boîte en gardant bien les pièces du côté droit avec le droit et inversement....( ça n'est pas impératif lorsque l'on dispose des outillages et de l'expérience, mais bien utile pour faciliter le travail sans cela )
- prévois une place propre pour positionner les éléments que tu démontes un peu comme sur la 5° photo.....ça peut également aider pas mal...
régales-toi, c'est un travail bien agréable
