#1 20-06-2017 21:07:04
Recherches négociants Visserie de qualité
je vais bientôt commencer le remontage, mais je voudrais mettre le maximum de visserie neuves de qualité.
quand j'ai remonté ma F6 4x4 j'avais, pour relier les transmissions, acheté dans une grande surface de bricolage, résultats au serrages je les cassaient même au couple!!!
Préférences sites internets.
20-06-2017 21:07:04
#2 20-06-2017 21:29:47
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
Re : Recherches négociants Visserie de qualité
il te faut de la visserie à 100kg marqué 10.9 sur la tête et non 6.8 comme en grande surface pour tout ce qui est rotule, train Av, AR, trans, enfin ce qui fait la liaison au sol et pour les assemblages non de sécurité du 8.8 suffit et surtout pas en dessous non utiliser en automobile
8.8 acier à 80kg
6.8 à 60 kg = de la "guimauve"
https://www.cergy-vis.fr/
https://www.bafa-sa.com/vis-a-metaux/vi … onale.html
et d'autres aussi à voir
Dernière modification par R4ttbug1128 (20-06-2017 21:42:45)
#3 20-06-2017 21:33:56
- cambouis2
en grande surface tu trouve du 4.6 (pate à modeler ) . En mécanique on utilise couramment du 10.9 , tu le trouves en magasin pieces détachées auto ( AD , auto union etc )
#4 20-06-2017 21:44:43
- R4ttbug1128
du 8.8 pour tout ce qui est non sécurité genre fixation de carter moteur, accessoires périphérique moteur et BV, etc....
il y a juste à lire sur la tête de vis.
Dernière modification par R4ttbug1128 (20-06-2017 21:45:35)
#5 20-06-2017 21:44:53
- lainlain41
J'ai déja commandé chez eux:
#6 20-06-2017 22:57:10
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
#7 20-06-2017 23:47:16
je rejoins les copains,....
8.8 constitue le tout venant usuel e maintenance....
pour ce qui est "organes de sécurités " il convient de monter en gamme....sans toutefois à mon sens ne pas dépasser le 10.9
au delà l'acier manque quelque peu de souplesse et peut devenir cassant....le risque de casse étant alors tout aussi important qu'avec de la guimauve
#8 21-06-2017 00:44:38
merci pour les réponses.
Sur la qualité des vis 10.9 ect. je connais (pas à l'époque de la restauration de la F6).
Il y a aussi la qualité du revêtement de protection (zingage, bichromatage, plaqué or...) qui m’intéresse
je récapitule les propositions :
cergy-vis.fr/
marleva.net/
vis-express.fr/
Merci car à part vis-express les autres je vais aller voir et comparé
#9 21-06-2017 07:39:27
- R4ttbug1128
pour ce qui est "organes de sécurités " il convient de monter en gamme....sans toutefois à mon sens ne pas dépasser le 10.9au delà l'acier manque quelque peu de souplesse et peut devenir cassant....le risque de casse étant alors tout aussi important qu'avec de la guimauve
quand tu as une vis à plus de 10.9 , 12.9 c'est de l'acier à 120 kg donc point de rupture plus donc moins cassant, ne pas confondre avec l'acier trempé qui est plus cassant et plus dur mais pas résistant sous charge
#10 21-06-2017 10:06:31
sans doute pas bien exprimé, mais nous sommes d'accord...
Il y a à la base les compositions de l'acier et ensuite la trempe," certains n'e sont même pas revenus ...."
( humour basique pour me justifier auprès des non initiés.....la trempe et le revenu étant des termes techniques concernant les traitements des métaux)
A retenir dans les grandes lignes pour vos choix
plus l'indice ; 8.8 8.9 10.8 etc......est élevé, plus la visserie résiste à la déformation ( torsion, allongement....) et supporte un couple de serrage important et stable....
MAIS le revers de la médaille si on peut le dire ainsi, c'es que lus le métal est cassant ayant de moins en moins d'élasticité.....il est donc important de respecter les couples e serrages
sur nos voitures, les constructeurs indiquent ds couples de serrages pour des qualités spécifiques des vis.....'il est important de respecter à la fois la qualité des vis et des couples de serrages pour être conformes et fiabiliser les montages, asemblages
Dernière modification par papytravaux (21-06-2017 10:09:46)
#11 21-06-2017 12:33:44
- R4ttbug1128
( humour basique pour me justifier auprès des non initiés.....la trempe et le revenu étant des termes techniques concernant les traitements des métaux)A retenir dans les grandes lignes pour vos choix
MAIS le revers de la médaille si on peut le dire ainsi, c'es que lus le métal est cassant ayant de moins en moins d'élasticité.....il est donc important de respecter les couples e serragessur nos voitures, les constructeurs indiquent ds couples de serrages pour des qualités spécifiques des vis.....'il est important de respecter à la fois la qualité des vis et des couples de serrages pour être conformes et fiabiliser les montages, asemblages
ok mais ya pas de vis trempé sur nos otos
#12 21-06-2017 16:00:22
- cambouis2
si dans le dégrippant !!!
#13 21-06-2017 16:43:34
juste pour info
http://www.usinages.com/attachments/vis … jpg.90140/
la dernière phrase en bas du tableau indique bien qu'il puisse y avoir nécessité de trempe et de revenus en cas particuliers...
ce que je souhaitais était par une vision globale d'apporter une info aidant à comprendre le pourquoi des différentes qualités et sensibiliser au fait de respecter les choix et conditions d'utilisations....
Quant à savoir ce qu'il y a sur nos voitures, je n'en sais rien......sans regarder en ayant l'assurance que le tout soit conforme à l'origine ou aller voir dans des docs techniques
#14 22-06-2017 14:53:48
- R4ttbug1128
juste pour info
j'ai pas parler de revenu mais de simple trempe
#15 24-06-2017 20:35:53
d'accord,tu n'as parlé que de trempes
que ont donc les goujons de culasses, les vis et écrous d'embiellages et autres.?.......
Si tu regardes le tableau la trempe fait bien partie des traitements appliqués pour la visserie de façon générale
il ne peut à mon sens en être autrement, car que ça soit par emboutissage ou usinage, façonner des vis en acier trempé ne doit pas être envisageable de façon à la fois technique et économique...
#16 25-06-2017 23:29:58
- Snoopy
Il y a aussi la qualité du revêtement de protection (zingage, bichromatage, plaqué or...) qui m’intéresseje récapitule les propositions :
cergy-vis.fr/
marleva.net/
vis-express.fr/
Tu peux aussi faire traiter les vis d'origine, et là, tu es sûr d'avoir les bonnes, les photos ne montrent pas de la visserie de 4L...
#17 26-06-2017 09:30:47
Ne trouvant pas de vis qualité 10-9 (fixation train Av & Ar) en finition bichromaté , j'envisage la solution ci-dessus... Mais OU ???
Je suis preneur d'une ou plusieurs adresses.
