Discussion fermée
#1 11-08-2017 10:21:50
- tanguy326
dynamo/alternateur
bonjour, j'ai une 4l de 1973 et j'ai ma dynamo qui a laché... j'aimerai la remplacer par un alternateur? es-ce mieux ou non? et dois-je faire des modifications? quelle type d'alternateur dois-je acheter exactement?
11-08-2017 10:21:50
#2 11-08-2017 12:41:13
Re : dynamo/alternateur
Tu es dans la bonne rubrique pour exposer ton souci, c'est bien on progresse, mais je ne vois toujours pas ta presentation.
#3 17-08-2017 08:05:05
Un alternateur à la place d'une dynamo, c'est possible. Par contre il va te falloir les pièces pour fixer ton alternateur, le branchement électrique va être différent puisqu'il faudra que tu abandonnes aussi le régulateur. Il faudra aussi que tu prennes un alternateur qui se monte sur un Billancourt, car je ne pense pas que sa fonctionne avec un alternateur monté sur un Cléon. il ne tourne pas dans le même sens.
#4 17-08-2017 14:37:42
sympa la tentative d'aide, mais plus de 5 jours sans presentation, ça merite une coupure de ligne non ?
cours donc te presenter et je te dirai qu'il ne faut pas forcément te passer du regulateur, Tanguy !! en attendant on arrete
Discussion fermée
