#1 15-06-2007 10:55:19
- DEF34
- Lieu : Montpellier(34)
Joint de culasse
Bonjour à tous. Ma 4L Sixtie, est trés gourmande en liquide de refroidissement.
Il y a quelque temps, j'ai du m'arréter car le voyant rouge de température s'est éclairé. Cela ne l'a jamais plus refait, mais elle consomme tj du liquide.
Je pense que c'est le joint de culasse !
Pourtant pas de 'mayonnaise' sur le bouchon d'huile !
Qu'en pensez-vous ?
Pour info la répération d'un joint de culasse chez Renault, s'élève à 1000 Euros !!
Savez vous qu'el est le prix d'un échange standart de moteur pour ce modèle de voiture ?
Merci des renseignements.
15-06-2007 10:55:19
#2 15-06-2007 11:55:24
Re : Joint de culasse
t'es pas obligé d'avoir de la mayo si ton liquide vas dans l'échappement, trouve un mécano pour te faire ça au black, c'est 30 euros un joint de culasse
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#3 15-06-2007 15:58:45
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
c'est pas ds les 1000 euros justement l'echange standart ?
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#4 15-06-2007 19:36:00
- gex01
- Lieu : toulouse
salut, j ai le meme probleme, vire ton calostat, avec la chaleur qui fait, ca craint pas.
ca fait 2 mois que ca dure, il va falloir que je m y mette!
#5 16-06-2007 11:47:26
- DOMINIQUE
- Lieu : 59 Villeneuve d'ascq
Pourtant pas de 'mayonnaise' sur le bouchon d'huile !Qu'en pensez-vous ?
Oui j'ai le même probème avec ma EDF de 1989....en plus elle broute , j'ai peur que ce soit encore plus grave.....
4L DU NORD ! 4L EN OR !
#6 16-06-2007 11:49:42
- DOMINIQUE
Oui surement , je pense qu'il veut parler uniquement de la pièce quand il dit 30 euros....( encore que moi je suis allé me renseigner chez Renault qui m'ont dit 70 euros, car ils vendent maintenant la pochette avec tous les joints....
#7 16-06-2007 17:06:18
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
salut def34, je refais mon joint de culasse en decembre dernier, et j'en ai eu pour 20.84 chez oscaro, mais apparement tu peux l'avoir pour mon cher chez un revendeur type ad ou auto point pieces, et la pochette de joint complet moteur pour 57.56 chez auto point pieces, donc c'est kifkif avec renault, voir meme plus avantageux, par contre attention a l'epaisseur de ton joint.
#8 16-06-2007 19:36:55
- Barbo
- Lieu : JETTERSWILLER (67)
Ouais, en effet, il faut controler la planéité de la culasse. Je le fais gratuitement sur la région de strasbourg pour qui le souhaite. Pour l'épaisseur, si t'as culasse est rectifiée, alors il faut un joint plus épais. Le mieux c'est que tu aille chez AD, la personne te demande et il te donne le bon joint en fonction de la réponse.
Dans tous les cas, c'est pas sorcier. juste de la patience et du calme. Pour contrôler la culasse, tu es obligé de tout démonter de dessus. (Sauf les soupapes si il n'y a pas à rectifier. ) Pour les joint de pompe à eau et de la plaque qui est située à l'autre bout, tu peux utiliser de la pâte à joint Loctite bleu. Je ne me souvient plus du numérot.
Voilà,
si t'as besoin de conseils, pas de pb.
4L, pour que la mécanique soit toujours un plaisir...
#9 18-06-2007 14:00:51
- DEF34
Voilà,
Trés gentil à toi, dommage que tu sois loing.
Merci, encore.
#10 18-06-2007 14:02:20
- DEF34
Justement non, je trouve que ça fait cher.....pour une culasse.....
