#1 16-06-2007 18:50:28
- nevers
branchement compte tours
bonjour a tous je voudrai installe un compte tour diametre 52 mm au tableau de bord comment faire au tableau de bord et a l alternateur
merci d avance.
16-06-2007 18:50:28
#2 16-06-2007 19:29:01
- Barbo
- Lieu : JETTERSWILLER (67)
Re : branchement compte tours
Y'a plein de façons de brancher un compte-tour. Pour te brancher sur l'alternateur, il faut récupérer la tension alternative (avant le redresseur) et mesurer dans ce cas la fréquence de cette tension = bonne chance. Tu peux également mettre une petite dynamo à la sortie de la poulier accessoires.
Y'a encore plein d'autres possibilités, mais ca dépends ce que tu sais faire et ce que tu veux faire : tout méca, ou tou elec, ou les deux.
Voilà.
4L, pour que la mécanique soit toujours un plaisir...
#3 16-06-2007 19:30:53
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
salut nevers, j'ai entendu aussi qu'on pouvais se brancher sur la bobine
#4 16-06-2007 20:00:36
- Barbo
Ca doit être possible car nous avons 2 tour pour une étincelle de bougie. Tu peux même te mettre sur une bougie.
Et même, en fabriquant une bobine avec un certain nombre de spires, tu fait passer un des cables de bougie à l'intérieur et tu détectes les impulsions. 1 impulsion = 2 tours.
Comme ça t'as même créé un capteur isolé qui ne modifie quasi ment pas le fonctionnement.
#5 16-06-2007 20:17:32
Si ça intéresse quelqu'un j'ai les même docs pour les branchements de tous types de compteurs:
Galerie: Branchement compteurs
Dernière modification par Max05 (16-06-2007 20:26:12)
#6 16-06-2007 21:14:12
- catone67
- Compte fermé
merci pour la doc max
#7 16-06-2007 22:30:18
- rod5catcat
max05 tu peux me dire merci aussi
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … emId=51837
vive l'aventure en rodéo
http://mateilhol.free-bb.com/index-7441 … ilhol.html
#8 16-06-2007 22:33:49
- fastfane
- Lieu : oise (60 )
oh la belle brochette de r5 derriere la présentation des tableau de bord.il me semble même apercevoir une alpine avec ses bandes blanches !
#9 16-06-2007 22:38:49
Je l'avais donc bien trouvé ici mais je ne m'en souvenez plus.
Merrrrci Rod5catcat !!!!!
