#1 17-06-2007 20:32:00
- jejer
compte tour minutes et T d huile moteur
Certain l on surement deja fais: je voudrait installe un compte tour minutes sur ma 4L (clan de 90).
Ou branche t on le fil capteur qui renvoie l info au compte tour? sur la bobines ou l alternateur.
De plus pour une temperature de l huile moteur, ou branche t on la sonde?
Merci a tous pour vos reponses.
jejer
17-06-2007 20:32:00
#2 17-06-2007 20:55:13
- boost R4
Re : compte tour minutes et T d huile moteur
Salut à toi ,la plupart de compte-tour on 3 fils + contact ,la masse ,et ton fameux fil (impulsion) qui va sur la borne rupteur de la bobine .
Pour la température d'huile ,qui pour moi est inutile ,il faut la mettre dans le carter d'huile .
Plus judicieux de mettre la pression d'huile .
#3 17-06-2007 20:59:27
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
encore plus judicieux a mon sens, surveiller la temperature d'eau, et en plus bien plus simple a installer que la sonde de temperature d'huile
#4 18-06-2007 15:26:46
- jejer
merci pour vos reponses
j en une autre:
Quel va etre la difference entre la temperauture d huile et la pression d huile?
Car quand la T augmente la pression augmente?
Sur ebay je viens de voir une piece qui se fixe avant le filtre a huile et permet de fixer une sonde. Pense vous que l endroit est ideal pour le T de l huile?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie … &rd=1&rd=1
#5 21-06-2007 00:15:48
- sirocco
autre jauge utile : le niveau d'huile moteur !
