#1 06-03-2018 17:32:38
- loos76
Voyants qui s'allument au freinage
Salut à tous,
Cela fait maintenant 1 an que je prend pas le temps de résoudre un soucis électrique sur ma trelle, lorsque je freine j'ai le voyant de frein à main et de niveau d'huile qui s'allument.
Ça me le fait que lorsque je freine pour m’arrêter, pas pour ralentir ...
Est ce que quelqu'un a déjà eu le soucis ou bien aurait une solution ?
Merci à tous
06-03-2018 17:32:38
#2 06-03-2018 17:46:44
Re : Voyants qui s'allument au freinage
bonjour , 2 choses différentes , débranches ta cosse de frein à main et freines brusquement et tiens nous au courant pour la suite
PS/si APRES ton voyant d'huile s'allume vérifies le niveau dans un premier temps
idem niveau de liquide de frein à vérifier
Dernière modification par verdô (06-03-2018 17:48:49)
#3 06-03-2018 17:51:08
- loos76
Je vais essayé de débrancher le câble de frein à main bonne idée
Aucun manque de liquide, je fais les niveaux à chaque fois qu'elle sort (tous les WE)
#4 06-03-2018 20:11:57
- Chicon59
- Lieu : Hem (Le nooord)
Bonjour, une masse qui se balade ou mauvais contact
R4 de 1973 et R5 de 1982
#5 06-03-2018 21:43:22
pas le cable de frein à main mais le fil du contacteur de frein .
#6 06-03-2018 22:08:35
quand plusieurs " équipements, voyants s'allument ainsi c'est souvent un problème de masses....
je te suggère de bien nettoyer les supports et culots d'ampoules de tes feux arrière.....
même au cas ou ça ne serait pas le problème, de toute façon ça ne peut pas faire de mal
#7 07-03-2018 10:12:31
- loos76
Ça roule merci de vos conseils, je vais essayer et je vous dirai ce qu'il en est
