#1 10-03-2018 11:09:48
- Yohann
problème d'accéleration suite à un mélange trop riche
j'ai fait une erreur sur ma vielle dame.
j'ai mis de l'essence mélanger avec de l'huile "3%" , j'ai rouler ainsi une 15ene de km, puis un jour elle a u du mal à démarrer et le moteur s'étouffait , J'ai donc déduit que c'était à cause du mélange "essence\huile" , J'ai remplacer les bougies par des neuves car effectivement elle était plus qu'encrasser, elle démarre au quart de tour mais le moteur ne veut toujours pas ce lancer quand j'accélère.
pourriez vous m'aidez svp
10-03-2018 11:09:48
#2 10-03-2018 11:24:32
Re : problème d'accéleration suite à un mélange trop riche
Un nettoyage du carbu s'impose, gicleurs compris... .
#3 10-03-2018 12:43:35
#4 10-03-2018 13:13:03
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
Si tu as un filtre à essence il doit être le premier à avoir pris cher, il est en quelque sorte obstrué par l'huile du mélange car il n'est pas prévu pour gobé du gras, il doit faire un sacré pique de cholestérol ... Change le de suite puis suis les conseils précédents...
#5 10-03-2018 21:35:00
pardon si je suis désagréable, mais ton approche c'est du bricolage....
changer les bougies parce qu'elles sont encrassées ne sert à rien....
bien sur, lorsque l'on voit les bougies encrassées c'est signe qu'il y a u souci, mais les bougies ne sont que les victimes d'u mauvais réglage de l'ensemble carburation / allulage qu'il serait bon d'optimiser...
3, 5 ou 10 % d'huile n'a guère à voir dans tout çà....je ne dis pas qu'il ne peut y avoir d'incidence, mais l'essentiel n'est pas là
si tu es prêt à remettre ton approche en cause, là pour le coup ; "démarre au quart de tour mais le moteur ne veut toujours pas ce lancer quand j'accélère. "
ily aura sans doute moyen de t'apporter un soutien
