#1 11-03-2018 10:00:20
- starsky79
Pompe à carburant
une petite question technique histoire de m'ôter d'un doute.
Je viens de changer la pompe à essence sur ma TL de 1977.
La nouvelle pompe est une Valéo, ce modèle:
Contrairement à la pompe d'origine j'ai en plus une sortie verticale.
Quand je mets en route l'essence sort par la sortie verticale.
S'agit il comme je le pense d'une sortie retour réservoir ?
Existe il une solution pour utiliser cette pompe lorsque l'on ne possède pas de retour ?
Merci de vos réponses. A bientôt
11-03-2018 10:00:20
#2 11-03-2018 11:15:43
Re : Pompe à carburant
Tu n'as pas la bonne pompe tout simplement
Il te faut une Valeo 247077
#3 11-03-2018 11:30:38
- starsky79
Merci pour ton retour rapide.
#4 11-03-2018 12:35:38
bonjour , ou si veux pas la changer un petit morceau de durite un boulon de 6, et 2 colliers pour boucher l'orifice
Dernière modification par verdô (11-03-2018 12:36:11)
#5 11-03-2018 13:21:43
- Hector
- Lieu : SDF
Exactement j'ai la même pompe.J'ai bouche cette orifice comme le décrit Verdo
#6 12-03-2018 23:19:54
- starsky79
Bonjour à tous, merci pour vos réponses, j'ai commandé la bonne pompe. A bientôt
Dernière modification par starsky79 (12-03-2018 23:20:04)
#7 25-07-2019 16:27:49
- fildemass
bonjour à tous,
Concernant cette pompe avec retour supplémentaire, si on bouche ce retour, une surpression ne se crée t'elle pas au niveau carbu?
Vos avis/expériences sont les bienvenus.
PC
#8 25-07-2019 21:13:31
- 4LRAID32
- Lieu : Le Gers (32).
bonjour à tous,
Concernant cette pompe avec retour supplémentaire, si on bouche ce retour, une surpression ne se crée t'elle pas au niveau carbu?Vos avis/expériences sont les bienvenus.
PC
non elle se met en position d'auto-régulation simplement. ' voir le shéma et le fonctionnement décrit sur les sites de méca)
