#1 14-03-2018 15:58:58
- even2001
desossage ou pas
je continue la restauration de ma 4l gtl mais voula j'ai un soucis.Sous la 4l sur le planchet il y a un trou qui ne traverse pas entierement la carrosserie alors au lieu de desosser est ce que je peux juste lever la voiture couper la partie rouiller et apres repeindre au lieu de tout desosser'?
14-03-2018 15:58:58
#2 14-03-2018 16:00:26
- even2001
Re : desossage ou pas
apres la 3eme photo c'est le longerons arriere droit c'est un peux rouiller mais il y a une sorte de mousse et je ne sais pas ce que c'est?
#3 14-03-2018 17:47:43
c'est une mousse sensée protéger contre la corosion des corps creux, que renault foutait à partir de certaines années.
c'est un connerie car cette mousse se comporte comme une eponge et retient l'humidité, accélérant de fait la corrosion.
une des premières chose que font les renovateurs qui vont au bout des choses c'est de la virer....travail de titan, pour la remplacer par un traitement anti rouille et de la cire "corps creux"
#4 14-03-2018 18:02:46
- even2001
d'accord mais est il necessaire de tout desosser ou de souder des plaques en levant la 4l?
#5 14-03-2018 18:20:51
il me semble qu'en regardant ici
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=38314
tu pourras te faire une idée de ce qu'il y a derrière les apparences...et pourras aviser de ce que tu auras à faire
#6 14-03-2018 18:29:42
- even2001
donc vous me con,seiller de la desosser car j'ai regarder en dessous et le plancher est en excellent etat?
#7 14-03-2018 18:48:14
les conseilleurs ne sont pas les payeurs.....
je pensais également en regardant sous ma voiture que tout était bon...
c'est simplement l'envie de connaître exactement dans le détail l'état de ma voiture pour bien tout nettoyer, protéger et repeindre qui m'a poussé à tout démonter..
Et quand on a le nez sur " l'ouvrage " on y découvre des choses....
Tu as sur le post de quoi faire des investigations plus poussées....en ayant comme repères les apparences et ce que ça cachait
Je vais toutefois donner un conseil qui ne coûte rien et ne peut te porter préjudice.....avant de démonter inspectes bien tous les points repérés pour te faire une opinion précise de l'état de ta voiture...
Il sera toujours temps après d'engager des travaux, des dépenses...
de plus, sur les éléments de châssis, à l'intérieur tu as pas mal de bouchons en plastique que tu peux retirer pour regarder de l'intérieur comment se présentent les choses...
Ce que je n'avais pas vu avant de démonter..
j'ai fait un topo la dessus, mais ne sais plus comment je l'ai intitulé
si tu ne vois pas ces bouchons, je retrouverais ce document dans mes dossiers
#8 14-03-2018 18:57:18
- even2001
d'accord mais moi c'est rouiller ou il y a la mousse sur les longeron arriere jusqu'ou va cette mousse et comment l'enlever?
#9 14-03-2018 20:36:34
si tu regardes bien mon post, tu as la réponse
#10 14-03-2018 20:48:43
- even2001
d'accord merci je vais essayer de l'enlever demain pour voir ce qu'il se cache en dessous et tient au courants
#11 14-03-2018 21:04:32
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
Je comprends qu'on veuille profiter de sa voiture au plus vite, mais il faut savoir que le boulot sera à la fois moitié fait si tu fais ça en place, selon moi au vu des photos c'est désossage/décaissage obligatoire si tu veux la garder longtemps. Bien sûr, tu peux tout laisser en place et selon tes dires "souder des plaques en levant la 4L" mais ça ne sera que du travail disons, bâclé pour rester poli, et la rouille repartira tôt ou tard. Je rappelle à toute fin utile qu'un nouveau CT se met en place d'ici quelques courts mois, et que les réparations à l'arrache seront sans doute refusées...
