#1 23-06-2007 12:50:56
matrel 55
Lieu : Meuse
Compatibilité entre moteur f4 et moteur savane par rapport à la boite
Salut a tous,
Je voudrais un petit renseignement, j'ai rentré une f4 mais le joint de culasse est HS et au fils du temps, le moteur est grippé.
J'ai un moteur de savane que je voudrais mettre dessus mais je crois qu'il y a une incompatibilé avec une boite de vitesse mais je ne sais plus laquel.
Je crois que il ne faut pas monter un moteur 'tourisme' avec une boite d'utilitaire a cause des tours/mn,
La boite 'éclate'.
Confirmez-vous cette histoire ou non?
Merci  des réponses
Matrel 55
PS, je sais qu'il non pas les mêmes chevaux, f4= 6ch et savane = 4 ch.
#2 23-06-2007 14:23:40
Re : Compatibilité entre moteur f4 et moteur savane par rapport à la boite
NON! les chevaux sont uniquement fiscaux c'est des impots : 6cv pour la F4 car utilitaire..
Tous les moteurs ne tournent pas dans le même sens, donc boite différente au niveau du différentiel!!
Ton montage moteur(ne dépendra que du sens de rotation de celui-ci) si tu ne veux pas t'embetter monte l'ensemble Moteur/boite comme ça tu es tranquille...
j'ai jamais entendu parler de boite qui éclatent avec nos trelles qui ont quasiment toute la même fréquence de rotation....
#3 23-06-2007 16:56:23
matrel 55
Lieu : Meuse
Ah ok je savais quand même qu'il avait quelque chose mais je me rappelais plus quoi.
Merci pour ce renseignement et je vais donc changer le moteur avec la boite.
Matrel 55
