Discussion fermée
#1 10-04-2018 15:52:30
- Hyub
Démarrage à chaud impossible
J'ai vu plusieurs post sur le démarrage à chaud mais aucun post sur le problème que j'ai avec ma 4L.
Je m'explique, à froid elle démarre vraiment très bien mais à chaud ce n'est pas la même chose!! En effet, lorsqu'elle a tourné pendant quelque temps, je ne peux plus la démarrer. Aucun son vient du démarreur, c'est comme ci je n'avais plus de batterie (je viens de la changer).
La seule solution que j'ai pour la démarrer, c'est de la pousser sur quelque mètres et enclencher la deuxième, c'est la seule solution que j'ai pour l'instant et ce n'est vraiment pas très pratique.
Quelqu'un aurait-il une idée de cette panne?
Merci d'avance.
Hubert
10-04-2018 15:52:30
#2 10-04-2018 16:29:21
- Chicon59
- Lieu : Hem (Le nooord)
Re : Démarrage à chaud impossible
Bonjour, les charbons du démarreur HS.
R4 de 1973 et R5 de 1982
#3 10-04-2018 16:35:41
Wouai ... chaud / froid ça change pas grand chose , si les charbons sont HS c'est dans les 2 cas , à mon avis ...
#4 10-04-2018 17:31:34
- Hyub
Merci pour l'idée des charbons, je vais regarder ca.
#5 10-09-2018 07:13:10
- u_tippu
- Lieu : Vescovata (Haute-Corse).
Bonjour Hyub,
J ai exactement le même problème! Est ce que tu peux me dire si ca t as suffit de changer le démarreur ?
Merci bon lundi
#6 10-09-2018 07:29:13
Si ta trelle ne demarre plus à chaud, mais qu'à froid elle part au quart de tour, c'est plus à un probleme de bobine, commence par changer ta bobine, qui est plus facile à changer qu'un demarreur.
Si ca viendrai du demarreur, meme à froid elle ne partirai pas.
#7 10-09-2018 10:17:17
- u_tippu
Ok merci du conseil mais elle se trouve ou la bobine ? ?? je suis un génie de la mécanique comme tu imagines ! J ai vu a quoi ca ressemble sur google mais je la situe pas du tout ?
#8 10-09-2018 10:29:04
#9 10-09-2018 13:09:26
je ne veux pas faire mon tétu, mais si rien ne se passe en tirant sur le démarreur (puisqu'il décrit "rien de rien, pas un bruit pas un lancement")
la bobine n'est pas en cause.
par contre il m'est arrivé avec la pepette IV de ne plus pouvoir démarrer à chaud, avec le démarreur qui marchait nickel, c'était la bobine qui, bouillante, n'avait plus du tout les mêmes constantes.
2heures plus tard elle partait comme une fleur...
#10 10-09-2018 17:56:23
Je suis d'accord avec toi Cat, mais pourquoi à froid elle demarre sans probleme??
Un demareur HS, à chaud ou à froid il n'y a pas de différence, il ne part pas.
Puis il est plus facile à changer une bobine dans un 1er temps, pour exclure cette hypothèse qu'un demarreur, si avec une autre bobine elle fait toujours le meme caprice, il faut chercher ailleurs.
Il est clair qu'une bobine HS, le demarreur fonctionne quand meme, ou alors, il a deux pannes, la bobine et le demarreur... LoL
Dernière modification par Cyril (10-09-2018 17:58:20)
#11 10-09-2018 19:02:35
Cyril, si la bobine permet les etincelles sur deux bougies, c'est qu'elle est cap d'en produire pour 4 .
pourquoi à froid et pas à chaud ? je dirais que l’occurrence entre le chaud et le non démarrage n'est pas officiellement actée, faute de certitude.... et un jour elle ne démarrera plus à froid non plus.
ce qui peut induire une panne à chaud, c'est soit lié à une constante électrique qui se modifie (une resistance qui augmente..., ) soit un deformation/dilatation/ dans le circuit de commande du démarreur (le petit fil donc), ou encore un contact de masse peu fiable à chaud
pour rester logique je parle de la panne qui induit aucun mouvement au démarreur (pas de "clac", ni de "brrr", ni de "fiiiiizzzz")
et si c'était la bobine, pourquoi diable, à chaud, elle fonctionnerait en poussette ?
#12 10-09-2018 19:10:38
C'est pas faux...
C'est justement ce qui me chagrine aussi.
#13 10-09-2018 22:03:32
- Giloulemirot
- Lieu : Créteil (Val-de-Marne).
Pour moi petit joueur, je le sens assez ce petit truc tout bête de la mauvaise masse farceuse !
On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux.
4CV 1955 (quotidien de jadis) R4L 1962 (quotidien de naguère) 4LGTL 1985 (quotidien d'aujourd'hui)
#14 11-09-2018 00:03:04
en ajoutant un bon gros fil souple de 10mm2 qui part d'un des trois boulonss de fixure du démareur
et qui va vers une bonne masse ou direct au - batterie
tu serais rapidement fixé sur un masse merdique
#15 11-09-2018 07:29:21
A Hyub,
Personnellement, moi je cherche ta présentation???????
Sur mon tableau de modération, il n'y a rien de ta part...
Si joint la charte que tu as accepté lors de ton inscription
Charte de bonne conduite sur le forum R4-4L.com -
Vous êtes sur le point de rejoindre la Communauté des membres prêtant un grand intérêt à la Renault 4 et ses dérivés. Ce forum n’est pas une association, mais un lieu de libre échange, de renseignements, d'entraide, voire de recherche de pièces ou de documents, mais aussi de promotion de manifestations, rencontres, entre autres sujets.
Le forum est un lieu d’expression ouvert à toutes et à tous.
S'inscrire sous-entend d'accepter le contenu de cette Charte dans son intégralité, et pour devenir effective, cette inscription nécessite de se présenter à la rubrique Présentations. Quelques mots de soi, de son aire géographique, de ses projets autour de la 4L..., suffisent. Une ou deux photos de sa Trel' seraient les bienvenues.
Ce forum étant en accès libre, il est fortement déconseillé de mentionner des données très privées comme adresse précise, n° de téléphone, adresse mail privée... de façon à ne pas prêter le flanc aux démarcheurs ou usurpateurs de tous genres.
Vous êtes invités à vous y exprimer librement dans le respect des opinions et des droits de chacun, sans imposer vos idées ni vos opinions.
Les messages agressifs ou diffamatoires, les insultes et attaques personnelles, les calomnies, les grossièretés et vulgarités, les contenus pornographiques n'ont pas cours sur le forum ; les discours polémistes de politique et de religion non plus.
De même ne sont pas acceptés les propos, écrits ou incitations, que la Loi réprouve ou condamne.
Merci de faire un effort sur la grammaire, la syntaxe et l'orthographe ; pensez à vous relire avant de poster. Bien sûr, le langage SMS n'est pas admis.
Le fait d'être au mieux compréhensible de tous ceux à qui vous vous adressez et que vous sollicitez va de votre intérêt. Surtout ne piaffez pas d'impatience lorsque vous n'obtenez pas réponse immédiate à votre question, le forum n'est pas un chat.
Afin d'assurer des contenus harmonieux, clairs et conformes à cette charte, le forum est modéré par 5 Modérateurs nommés par l'Administrateur Julien.
L'action des Modérateurs est fondée sur leur libre arbitre ; l'apaisement des échanges à caractère conflictuel est recherché en priorité.
Pour y parvenir ils disposent de plusieurs modes d'action :
- l'invitation à rectifier un comportement ou un écrit,
- le renouvellement de cette invitation,
- la fermeture du topic,
- l'effacement du message non conforme,
- la suspension temporaire du compte d’accès au forum,
- la suspension définitive du compte d'accès au forum avec rejet de l'adresse IP connue.
Chaque nouvel intervenant a pour obligation de respecter le sujet qu’il veut traiter, à la rubrique qui s'en rapproche le plus.
Les membres prenant part au traitement d'un sujet s'en tiennent aussi à ce sujet ou à un sujet connexe.
Nul n'est empêché, à priori, de créer autant de discussions qu'il le souhaite.
Convivialité et respect entre membres :
Chaque membre intervenant doit garder à l’esprit un sens convivial et de respect de tous et de chacun.
En cas de dérive, voire d’insulte ou menace ou de non-respect, le membre sera averti par la Modération, voire l'Administrateur.
Le membre peut encourir un bannissement temporaire ou définitif, suivant la gravité jugée.
Bannissement temporaire :
Le membre ne respectant pas les cas cités au-dessus fera l’objet d’un premier avertissement par la Modération. Si ce même membre persiste sans se corriger, un deuxième avertissement lui sera envoyé en public sur le forum, généralement dans la même rubrique, ou par e-mail. Un terrain d'entente peut être trouvé entre ledit membre et la Modération par e-mail. Généralement, à la première nouvelle intervention du membre concerné sur le forum, que celui-ci soit banni provisoirement ou qu'il reste parmi la Communauté, il aura la possibilité de s'expliquer, de clarifier ses intentions, voire de s'excuser à propos de son erreur. La durée du bannissement sera déterminée par la Modération en accord avec l'Administrateur.
Bannissement définitif :
Suite à un premier bannissement temporaire, le deuxième sera définitif.
Toute inscription d’un intervenant pour diffusion de messages publicitaires (français ou étrangers), ne se rapportant pas à l'univers de la Renault 4 sera automatiquement banni sans explication ni avertissement.
Des modifications du contenu de cette Charte peuvent être envisagées.
La Communauté en serait alors informée.
L'Administrateur et la Modération.
En cliquant sur le bouton 'J'accepte' ci-dessous :
- vous reconnaissez avoir lu dans son intégralité le présent règlement ;
- vous vous engagez à respecter sans réserve le présent règlement ;
- vous reconnaissez aux Modérateurs de ce forum le droit de supprimer, déplacer ou éditer n'importe quel sujet de discussion à tout moment.
#16 11-09-2018 12:39:46
Son dernier message date du mois d'avril, je pense que depuis il a eu sa reponse et ne reviendra plus, sauf si il rencontre encore un souci.
#17 11-09-2018 13:27:57
Le gars Hyub
a eu la réponse à son momentané souci.
Il n'en rien à secouer de la bien séance qui anime de notre forum ;
il va être surpris quand, s'il revient nous soumettre son prochain problème
#18 11-09-2018 18:22:40
certes, mais nos dernières com étaient pour U_tippu...
#19 11-09-2018 20:07:41
Ok,
le post est rouvert, à l'attention de U_tippu
#20 12-09-2018 12:14:47
merci pour lui.
s'il pouvait créer sa propre discussion, nous pourrions fermer celle du triste sire Hyub
#21 12-09-2018 20:59:32
voilà, je lui ai fait un mail
il initie un nouveau topic
laissez moi le plaisir de fermer à nouveau la porte à ce membre peu courtois
Discussion fermée
