#1 30-04-2018 14:53:44
- Peka34
- Lieu : Montpellier (Hérault).
[RECH-34] raccord en T pour freins modèle 73
Je recherche un raccord en T de circuit de frein pour ma 4L de 1973, le mien fuit. il est positionné à l'arrière gauche.
Si vous avez ça je vous l'achète.
Par avance merci
Dernière modification par Peka34 (30-04-2018 14:54:17)
30-04-2018 14:53:44
#2 30-04-2018 17:23:30
Re : [RECH-34] raccord en T pour freins modèle 73
Ca s'appelle un "répartiteur de freinage" même si ce n'est en effet qu'un raccord en T...
#3 30-04-2018 17:25:51
#4 30-04-2018 17:33:33
bizarre que ta fuite provienne de ce té , vérifies tes raccords olives d’alimentation
PS/ Peka34 je m'interroge: juste après ton flexible souple il n'y a pas de té d'origine ??
Dernière modification par verdô (30-04-2018 17:40:39)
#5 30-04-2018 17:54:19
Si Jean Michel, il y a bien cette piece sur un simple circuit, sa trelle est une R1126, j'ai la meme sur la mienne, cette piece fait partie du repartiteur, car elle est vissée dessus, et sur le meme raccord, elle alimente le coté droit en rigide, et le coté gauche avec un flexible.
Pas facile à trouver cette piece, il m'en faut une aussi, jusqu'à maintenant je n'en ai jamais vu.
Dernière modification par Cyril (30-04-2018 18:03:02)
#6 30-04-2018 18:16:40
Cyril a raison : ce n'est pas LE répartiteur de freinage, mais elle se raccorde au répartiteur.
Cette pièce est bien présente sur les circuits de freinage simples.
J'avais trouvé cette pièce sur une épave mais il faut éviter d'essayer de la démonter en dévissant les raccords car le tube cuivre soudé risque fort de casser.
Il est bien plus sûr de couper le tube cuivre qui part vers la roue AR droite ainsi que le flexible de la roue AR gauche pour pouvoir dévisser les raccords proprement sur l'établi.
Dernière modification par PASC4L (30-04-2018 18:17:56)
#7 30-04-2018 18:47:50
chapeaux bas et on en apprend tous les jours , j'ignorai l’existence de cette pièce
Dernière modification par verdô (30-04-2018 18:48:05)
#8 30-04-2018 19:02:36
Moi aussi, j'aurai appris qu'il y aurait des 4L avec un double circuit de freinage !
Sur les anciennes (62 à 66) que je connais bien et sur la F4 de 1985 que j'ai eue, c'était toujours un circuit simple...
#9 30-04-2018 23:07:16
- marc06
Il y a quelques années j’ai fait refaire la pièce par MRP en leur envoyant l’ancienne
Quatrellement vôtre.
#10 01-05-2018 09:18:34
si c'est au niveau cuivre/laiton ta fuite trouves un ami plombier il va te faire une brasure tip top
