#1 04-05-2018 15:04:23
Ramouch
Lieu : Reims (La Marne).
[RCH-51] Ressort carburateur Zenith 32If.
Bonjour, j'ai abîmé mon ressort de carburateur
Il va sur un Zenith 32if 7, je crois que c'est le ressort de rappel du câble d'accélérateur.
Si quelqu'un sait où je peux trouver cela ! J'en ai vu un sur Melun rétro passion mais qui n'est pas pareil dans la forme alors je ne sais pas si celà convient !
Merci à vous
#2 04-05-2018 17:13:47
Re : [RCH-51] Ressort carburateur Zenith 32If.
Bonjour , si tu ne trouves pas , tu peux en fabriquer un avec de la corde à piano 10/10e en vente dans les magasins de pêche ou modélisme
tu prends une visseuse avec vitesse réglable ( se mettre au minimum ) tu rentres un mandrin à l'envers de 10 ( ou moins ), un morceau de tige filetée fait bien l'affaire aussi  et tu coinces au serrage 2/3 cm de corde à piano ,
le mieux visseuse bloquée ( légèrement wink ) à l'étau à l'horizontale , tu la mets en marche et tu fais suivre ton fil pour avoir des spires serrées
voila voila
PS/ bien moins cher que chez MRP....
Dernière modification par verdô (05-05-2018 10:56:40)
#3 06-05-2018 14:21:50
Ramouch
Tout d'abord désolé pour la réponse aussi tardive, j'ai oublié de cliquer pour suivre la discussion ahah ^^
Merci Verdo pour ce conseil de mac Giver !! Mais je doute de ma capacité à réaliser ça... Après je peux toujours essayer si je ne trouve pas d'autre solution ?
Alors pour les photos voici :
Ça c'est sur mon moteur, en dessous c'est ce que j'ai trouvé sur le net,
Est ce que ça te suffit ? Merci !!
#4 08-05-2018 13:51:16
Ramouch
Oui c'est ça c'est un Billancourt, j'avais remarqué que c'était pas le même moteur l'idée est que tu vois le type de ressort, il est pas exactement pareil, j'en ai bien conscience...
Ok jte donne ça la semaine prochaine quand je serai à côté de la voiture, elle est dans une maison de campagne ! Il fait dans les 20cm à priori mais je te donnerai les mesures exactes bientôt du coup ! Merci smile
Dernière modification par Ramouch (08-05-2018 13:53:08)
#5 16-05-2018 17:31:32
Ramouch
Hello ! Je suis devant le carbu smile
Les côtes, 14,5cm - 16,5cm
J'ai mis un câble rouge à la place du ressort pour mieux visualiser !
Et je ne me rappelle plus trop au démontage comment c'était mais je crois que le ressort était positionné comme ça :
En espérant que tu pourras m'aider R4ttbug smile, merci !
#6 16-05-2018 18:04:22
Pourquoi ne pas mettre un ressort de carbu Zénith 28 if, plus long bien sûr mais que tu peux accrocher plus loin ( au niveau de la pompe à eau).... smile .
#7 16-05-2018 21:30:09
Ramouch
Merci ! Uep le tuyau de dépression je l'ai retiré pour la photo, par contre merci pour le câble d'accélérateur, jme disais bien que y'avait qqch qui clochait ahah ! À demain wink
#8 17-05-2018 12:06:43
Ramouch
Salut ! Je n'ai pas vu les photos du ressort que tu proposes... la fatigue sûrement ^^ Je suis preneur ! Comment fait-on ?
Ok pour l'astuce du prolongement, ça fera l'affaire je pense ^^
Dernière modification par Ramouch (17-05-2018 12:08:05)
