Discussion fermée
#1 10-05-2018 11:12:17
- adamlevine
Problème huile légère mini 1 2003
J'ai un petit problème sur mon mini un.
Quand je suis à l'arrêt, j'ai ma lumière d'huile qui s'allume et comme je l'accélère, il s'éteint!
Oui c'est un problème de pression qui peut être à partir du filtre, capteur, pression, huile, pompe, etc!
Afin de supprimer les hypothèses que j'effectue les opérations les moins coûteuses.
Je me suis attardé sur le drain et surtout le filtre à huile.
Et le ressort dans la cloche pour le filtre à huile.
Ma question est la suivante ou puis-je trouver ce printemps à la vente!
Après des heures de recherche, je ne peux pas trouver.
Quelqu'un peut-il m'aider?
10-05-2018 11:12:17
#2 10-05-2018 11:21:11
Re : Problème huile légère mini 1 2003
bonjour , t'es Français ? ou tu utilises un traducteur
Dernière modification par verdô (10-05-2018 11:21:46)
#3 10-05-2018 19:44:05
- Oncle fetide
Gros soucis sur ces premières New mini.
Tu es pratiquement bon pour un moteur...
#4 11-05-2018 09:11:08
j'ai bien peur que vous vous soyez trompé de forum...
Si le désir vous prenait à partager notre passion de la Renault 4,
je ne saurais que trop vous inviter à prendre connaissance de notre Charte.
Si vous vous servez d'un traducteur, cela marche dans les deux sens.
En espérant vous revoir, dans la rubrique "Présentations"
Discussion fermée
