#1 19-05-2018 16:18:26
- Narcophreds
- Lieu : LILLE
mon démarreur force
Bonjour à tous, depuis un moment le démarrage de mon moteur est aléatoire car en plusieurs tours de clefs la batterie se vide et le démarreur force l'entrainement. Même avec un autre véhicule moteur tournant et branché en // sur ma batterie mon moteur a du mal à se lancer. La derniére foi les pinces étaient brulantes.
La bobine HT aussi devient bouillante aprés plusieurs tentatives!!!
Peut être la bobine non?
Fred.
19-05-2018 16:18:26
#2 19-05-2018 19:15:40
- cambouis2
Re : mon démarreur force
de ta description , j'en déduit que les paliers du démarreur sont HS . L'induit frotte sur les masses polaires entrainant une perte de vitesse et de puissance , il faut démonter le démarreur
pour la bobine suffit de mesurer les enroulements pour être sur de son état
#3 20-05-2018 08:15:21
