#1 09-06-2018 22:21:17
- lainlain41
Soufflet de cardan
Toujours en cours de refection de mon train avant, aujourd'hui j'ai fini la rénovation des cardans par le changement des soufflets coté roue.
Sur un cardan le soufflet était "éventré", (le pt de départ de la refèction du train avant), l'autre avait été changé il y a 8 ans, et était encore en état. Mais les 2 cardans étant démonté je décidais de refaire les 2. Nettoyage, peinture, et chgt des soufflets coté roue. Les soufflets coté boite sont encore impeccables.
Je précise que j'ai décidé de les rénover car il ne présentait aucun jeux anormal.
J'ai pris des soufflets adaptables, et mon détaillants de pces m'a gentiment prêté l'outil qui va bien.
C'était un réel plaisir à faire. Du bonheur.
Cout de l'opération 28€, et j'ai l'impression d'avoir des cardans neufs.
Photos:
09-06-2018 22:21:17
#2 10-06-2018 13:44:52
- mam goz
- Lieu : Charente-Maritime (17).
Re : Soufflet de cardan
Bonjour, j'ai procédé à la même opération que toi, mais au remontage je suis embêté avec le cardan droit.
La fermeture du collier frotte sur le bras.
As tu le même soucis?
#3 10-06-2018 15:43:07
- lainlain41
Les cardans ne sont pas encore remontés, donc je vais voir si ça passe prochainement.
Pour ma part le Ø de bol fait 77 mm.
#4 06-07-2018 15:56:38
#5 06-07-2018 19:30:32
Bonjour , oui ça a l'air simple avec du bon matos , mais je me pose la question :
caoutchouc plus épais et impossible à glisser de cette manière ou élastomère bien plus souple et qui s'écarte facilement ?
Lequel des 2 sera le plus fiable ou sera le moins fragile dans le temps ???
Durex ils en fabriquent pas des soufflets
Dernière modification par verdô (06-07-2018 19:35:24)
#6 06-07-2018 20:13:41
caoutchouc plus épais et impossible à glisser de cette manière ou élastomère bien plus souple et qui s'écarte facilement ?Lequel des 2 sera le plus fiable ou sera le moins fragile dans le temps ???
J'aurais dit plus facilement faisable
avec du bon matos dans de meilleurs conditions
Quant au caoutchouc plus épais ; pas impossible à glisser
puisque j'y suis arrivé. Et je ne suis certainement pas plus malin que la moyenne
Maintenant à comparer dans la durabilité avec le modèle souple (élastomère)...
Et là je dirais que l'élastomère aura toutes ses chances de durer par sa souplesse
dans le temps par rapport au caoutchouc qui aura tendance à durcir, se fendiller
et finir par se couper.
Ce n'est que mon avis
#7 06-07-2018 20:22:32
- lainlain41
Les deux cardans étant démontés, un seul soufflet (d'origine) était abimé. Le 2eme avait été changé il y a 8 ans par un adaptable, le même que j'ai remonté. J'ai voulu le remplacé également pour repartir tranquille, vu le prix de la pièce, inutile de se priver. Mais il aurait encore pu en faire au moins autant.
#8 07-07-2018 12:56:57
- Steph27
- Lieu : Loir-et-Cher (41).
Salut lainlain41,
beau travail.
Renault 4 TL savane 1990
