#1 03-07-2018 14:16:11
- mael obert
Problème serrage amortisseur ar
Bonjours j'ai changé les amortisseurs ar de ma trelle et sur 4l de sylvie et il est marqué que le couple de serrage est de 50 nm
Or moi quand je sers le boulon inférieur les bagues on caoutchouc s'écrasent complètement alors que je ne suis même pas à 40 nm
Est ce normal ?
03-07-2018 14:16:11
#2 03-07-2018 14:41:38
Re : Problème serrage amortisseur ar
bonjour , 40/50 ça va pas changer grand chose , tu as posé des nylstop neufs ? l'important c'est de les avoir serré les 4 roues au sol
#3 03-07-2018 15:41:35
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Certains amortisseurs ne se serrent pas à un couple donné, mais à un point précis.
Lis bien sur les boîtes , c'est précisé. Si tu es dans ce cas, même 40 Nm c'est trop.
Puis comme Verdo te l'a dit, il est impératif de les serrer que lorsque la voiture est au sol ( reposant sur ses 4 roues ).
#4 03-07-2018 16:35:00
- mael obert
Oui je les ai serré roue au sol
Mais ducoup je sers juste de façon que ce soit bien plaqué oui il faut comme même les écraser un peux ?
Oui tout est neuf
#5 03-07-2018 18:38:29
bien plaqué oui...
#6 03-07-2018 18:43:48
- mael obert
D'accord merci à tous
