#1 09-07-2018 20:40:08
- fb
- Lieu : Saint-Heand (Loire).
Fuite sous la pompe à eau
J ai une fuite d'huile quoique la pompe à eau
Ça ne provient pas de l'arbre à came
Savez vous vous d'où ça vient ?
Pompe a eau ou joint de culasse
09-07-2018 20:40:08
#2 09-07-2018 22:41:45
Re : Fuite sous la pompe à eau
Tu peux être plus clair???
#3 09-07-2018 23:19:39
- Platou72
- Lieu : Le Mans (72)
Peut être qu'une photo si cela est visible pourrait aider car malheureusement nous ne sommes pas devin ^^
#4 10-07-2018 10:12:45
- fb
Ça coule de l huile sur le bloc fonte dans le trou sous la pompe à eau !!!
#5 10-07-2018 10:17:33
bonjour , plutôt du liquide de refroidissement la pompe à eau n'a aucun contact avec l'huile .....
pompe à changer
#6 10-07-2018 19:42:49
- fb
c'est bien de l'huile, la pompe est recente (3 000 km ou 3 ans)
pas plutot fuite sur joint de culasse
ou joint cache culbuteur que je viens de changer ?
#7 10-07-2018 22:56:26
Si l'huile coule vraiment du trou de la pompe à eau et pas du pourtour ce ne peut-être que du lubrifiant des roulements de la pompe, car comme la bien dit Verdô dans la pompe il n'y a que du liquide de refroidissement, il peut s'écouler par ce trou quand la pompe est HS et que le roulement laisse passer du liquide sauf si ce liquide à aussi de l'huile du à un joint de culasse HS. Entre le circuit d'huile et de refroidissement, c'est rare car il n'y a qu'un passage d'huile dans le joint de culasse.
#8 11-07-2018 07:18:13
cherches plutôt du coté de ton joint de cache culbuteur
Dernière modification par verdô (11-07-2018 07:18:46)
#9 11-07-2018 09:34:28
- fb
merci, je vais le changer
faut t'il rajouter de la pate à joint ou autre ?
#10 11-07-2018 09:43:23
- trelle2B
- Lieu : Fium'orbu (2B).
si tu changes le joint de cache culbuteur, afin de ne pas vriller le cache culbuteur lui même et faire augmenter les fuites, il faut que tu appliques du joint auto silicone...
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
#11 11-07-2018 14:21:47
- fb
Sur une face ou les deux?
#12 11-07-2018 15:25:37
- trelle2B
Perso j'ai appliqué un fin cordon sur les deux faces ( pas du joint de cache culbuteur un ! sinon tu t'en mets plein les pognes) sur le haut culasse et sur le cache culbuteur...
../___\..
#13 11-07-2018 17:51:55
Perso avec un joint neuf je mets un peu de mastic souple pour ne pas qu'il sorte de la gorge au montage ( pas de colle )
Dernière modification par verdô (11-07-2018 18:32:54)
#14 15-07-2018 23:07:12
- fb
J ai redémonté et remis un joint neuf
Plus de fuite ...
Je l’ai monté à sec et il est plus épais que le précédent
Je pense que le précédent monté il y a 1 mois était de la merde
#15 16-07-2018 08:32:07
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
Plus de fuite ...
tu as respecté les consignes d'origine de montage à sec et c'est ok.
#16 16-07-2018 09:56:49
Au risque de faire le trublion,
je viens de m'apercevoir qu'inscrit en 2011
tu n'es pas passé par la case "Présentations".
Voudrais-tu y remédier s'il te plait
#17 16-07-2018 19:07:17
- R4ttbug1128
tu n'es pas passé par la case "Présentations".Voudrais-tu y remédier s'il te plait
jivédesuite chaif.......
#18 16-07-2018 19:30:57
Le Jeffy a écrit :Au risque de faire le trublion,
Ma remarque n'était pas à ton intention, mais plutôt à celle
de fb...
#19 16-07-2018 22:41:34
- fb
C est fait
Désolé du retard !!!
