#1 22-07-2018 09:56:19
- bihburn
- Lieu : Maine-et-Loire (49).
Prise usb
Bonjour tout le monde
Je pensais installer un port usb sur ma r4tl et je voulais savoir si quelqu’un l’a déjà fait. Le but étant de trouvé un emplacement discret et surtout qui n’abime Pas les pièces d’origine
Merci d’avance
R4 TL R1126 de 1979
22-07-2018 09:56:19
#2 22-07-2018 10:56:17
- Chicon59
- Lieu : Hem (Le nooord)
Re : Prise usb
Bonjour, il y a possibilité de mettre un poste radio avec prise USB :
R4 de 1973 et R5 de 1982
#3 22-07-2018 11:54:20
Re : Prise usb
il existe des fiches qui se branchent sur allume cigare....avec plusieurs sorties
#4 22-07-2018 20:26:02
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
#5 22-07-2018 23:34:45
- bihburn
Re : Prise usb
Ok je n’est pas d’allume Cigare d’origine mais je vais essayer de mettre juste une prise usb sous le tableau de bord je vous savoir si quelqu’un l’a déjà fait pour avoir des idées merci les gars en tout cas pour les modèles proposés
R4 TL R1126 de 1979
#6 22-07-2018 23:54:52
- Fab02
Re : Prise usb
Le deuxième modèle que je t'indique tu coupe le fil "allume cigare" pour supprimer le côté mal.
Puis tu raccordes les deux fil (un plus et un moins) et le tour sera joué...
J'ai déjà fait et ça fonctionne nickel...
A gauche du volant... Juste double face pour coller et le fil passe derrière le tour de compteur... Comme ça pas de trou irréversible
#7 23-07-2018 08:35:28
- CROGUENNEC
- Lieu : Dans les Yvelines (78).
Re : Prise usb
Prise multifonction USB a la place de l'autoradio
Allume cigare
Tension 12 Volts
2 Prises Usb
Clan ByeBye 92
Bientot 20 000 km au compteur
#8 23-07-2018 09:13:31
Re : Prise usb
Il y a toujours moyen ;
il ne faut pas que le mode "discrétion" soit aux dépends
d'un minimum de confort de manipulation.
As-tu pensé à la console centrale ?...
Où tu pourrais aisément ajouter une prise Usb et
pourquoi pas un allume-cigare (deux c'est mieux !)
#9 23-07-2018 12:22:57
- Fran
- Lieu : Pézenas (34)
Re : Prise usb
Je voulais poser une montre ainsi qu'une double prise USB pour charger 2 téléphones sur la route.
J'ai donc ôté le cendrier (fumer tue ) et j'ai fabriqué une plaque à partir d'un bout de tôle mais sans aucun percement sur le tableau, avec un bout de rail à placo riveté sur la plaque qui pince les extrémités du passage cendrier, ça ne bouge pas et tout est réversible.
Dernière modification par Fran (23-07-2018 16:24:55)
#10 23-07-2018 13:08:11
Re : Prise usb
Bien vu !
La possibilité de retour en arrière peut ne pas être négligeable
#11 26-07-2018 23:38:45
- bihburn
Re : Prise usb
Allume cigare
Tension 12 Volts
2 Prises Usb
Ta solution est pas mal il faut que je trouve une console pour autoradio du coup car je n’en est pas d’origine (modele 79) sinon sous le tableau de bord au milieu je pensais faire un petit support Alu
R4 TL R1126 de 1979
#12 27-07-2018 16:06:19
- CROGUENNEC
Re : Prise usb
Acheté sur Internet 11.36 € livraison comprise
Xcsource Chargeur Voiture Allume-Cigare+Double Port Usb Adaptateur... ( Accessoire auto ) 11,26 Euros
Clan ByeBye 92
#13 28-07-2018 00:08:39
- Fourgon66
- Lieu : St Martin-la-Plaine (Loire).
Re : Prise usb
Il existe en effet des kits complets avec double prise USB et fusible
Branché sur mon autre Renault directement sur la batterie
c'est pratique surtout pour recharger un tel ou un GPS mais on peut aussi autre équipement
Chacun sa R4
#14 28-07-2018 17:07:32
Re : Prise usb
Et tu l'as installé où
#15 28-07-2018 18:09:02
- CROGUENNEC
Re : Prise usb
CROGUENNEC a écrit :Acheté sur Internet 11.36 € livraison comprise
Il est a la place du poste radio
dans la console devant chauffage ( 4L clan )
Branché sur alim precablée radio
Clan ByeBye 92
#16 29-07-2018 09:26:16
Re : Prise usb
Bien pensé !
Me semble que le support doit faire dans les 15cm de long...
Quelque peu grand pour nos planches de bord
#17 01-10-2018 14:57:39
- bihburn
#18 01-10-2018 15:14:19
Re : Prise usb
Bien et sans percer le TDB
Dernière modification par verdô (01-10-2018 15:15:41)
#19 06-10-2018 11:02:16
Re : Prise usb
Bien vu !
Tu te dois d'être content de toi,
car quoi que l'on en dise tu as le mérite de l'avoir fait
avec réflexion et ingéniosité !
#20 07-10-2018 00:49:45
- bihburn
Re : Prise usb
Bien vu !
Dernière modification par bihburn (07-10-2018 00:50:12)
R4 TL R1126 de 1979
