#1 23-07-2018 13:21:09
- Dj3
- Lieu : Siège conducteur (54)
Potentiel souci de masse
Ayant un souci de feux stop sur ma R1126 de 75, les deux ne fonctionnant plus, et après avoir lu quelques topics là-dessus, j'ai shunté le contacteur de feux stop se trouvant au-dessus de ma pédale de freins. Bon aucun succès. C'est pas ça.
Sachant qu'en plus je me suis rendu compte que le voyant rouge et l'aiguille de la jauge ne se mettent pas toujours en route une fois le contact mis. Des fois oui... Des fois non...
Je me penche donc vers un problème de masse à mon avis.
Dois-je frotter certaines cosses particulières ?
Y a-t-il autre chose à faire ?
A noter qu'il y a peu mon alternateur m'a lâché. Je ne pense pas que j'avais ce problème avant mais je n'en suis pas certain.
Je sais pas si celà peut avoir une incidence.
D'avance merci !
R4 TL 1975 R1126 Billancourt
"oO une 4L !!! C'est pour aller dans le désert ?"
"Gné gné gné pfff....."
23-07-2018 13:21:09
#2 23-07-2018 14:02:56
Re : Potentiel souci de masse
tu prends un fil électrique avec lequel tu fais contact sur le moins de la batterie et le support d'ampoule
si ça fonctionne c'est que tu as bien un souci de masse
#3 23-07-2018 14:07:13
- Dj3
Faut que je trouve un fil assez long
Je dois bien avoir ça.
Je vais commencer par faire ça, et je te redis.
Ca m'orientera déjà.
Merci !
#4 23-07-2018 15:19:40
- cambouis2
vérifier les fusibles
#5 23-07-2018 16:22:24
- jembraille
#6 23-07-2018 19:20:03
j'ai foncé tête baissée et je suis passé à côté d'une question essentielle: " les feux arrière et clignotants fonctionnent-t'ils ?
si oui, la masse est bonne et les pistes des copains sont à prendre en compte
#7 24-07-2018 08:00:31
- Dj3
Oui tout le reste fonctionne.
Fusibles ok.
Bon en fait... tout refonctionne...
J'ai retouché à la masse du régulateur de tension (sertissage et fixation), séparé de mon alternateur (R1126 Billancourt de 75).
En effet j'avais dû la refaire après avoir changé mon alternateur il y a quelques semaines.
Et lumière !
Lié, pas lié, chance du jour... On verra lors de ma prochaine sortie...
Merci pour vos réponses, j'apprécie votre aide !
#8 24-07-2018 12:49:09
Comme quoi
ça ne tient souvent à pas grand chose...
