#1 07-08-2018 18:35:20
- ArtJ49
- Lieu : Maine-et-Loire.
Problème crémaillère/rotules de direction
Après avoir changé mes freins pour passer de tambour à disques sur ma TL de 1976 je suis embêté avec mes rotules de direction. Le système que j'ai récupéré vient d'une trelle de 1992 et mes anciennes rotules ont du jeu dans les porte-fusées.
Du coup je pense que je suis obligé de changer de crémaillère pour pouvoir avoir le bon type de rotules (celles qui se vissent sur une biellette elle même fixé à la crémaillère). Est-ce que vous confirmez ? pas moyen de se débrouiller pour garder ma crémaillère ?
Et enfin est-ce que ce changement de crémaillère est possible ? Qu'est-ce que ça va impliquer sur le réglage des cales et comportement de la voiture ?
Merci d'avance
07-08-2018 18:35:20
#2 07-08-2018 19:53:13
Re : Problème crémaillère/rotules de direction
j'ai eu ce problème aussi, j'ai changé la crémaillère avec les mêmes cales, pas vu de différences.....
#3 09-08-2018 07:21:22
- ArtJ49
D'accord, ça me rassure , même si ça me mets pas à l'abri de futurs problèmes (l'inconvénient des adaptations)
je vais changer la crémaillère du coup on verra bien après ce que ça donne. merci pour ton retour patcatcat
#4 11-08-2018 17:02:18
- ArtJ49
Que penses-tu de cette crémaillère reconditionnée ?
https://www.oscaro.com/cremaillere-de-d … 6542-286-p
Tu avais acheté neuf ou récupérée une en casse toi ?
#5 11-08-2018 18:14:03
J'avais pris dans mon stock!
