#1 11-08-2018 17:28:55
- lainlain41
Rotules inférieures
Ce petit topo va peut être en aider plus d'un, j'ai donc voulu vous faire part de mon expérience..
En effet j'ai récemment refait le train avant de ma F4. J'ai tout remis à neuf: Silent blocs, freins, amortisseurs, soufflets et les rotules. Et comme tout le monde, j'ai été confronté au problème des rotules inférieures qui une fois remontées: le bol du cardan ou plutôt le collier du soufflet touchait aux bras inférieurs. Dans mon cas j'avais acheté des MOOG.
Donc j'ai cherché sur le forum comment faire et quelles rotules montées.
J'ai lu de tout, avec même des avis se contrariant. J'étais donc perdu.
J'ai donc pris la décision de demander à un spécialiste de 4L, au risque qu'il me prenne pour un rigolo, et de me faire jeter.
J'ai donc appeller Eric Costille de RENOV 4L 21. J'ai été trés bien reçu, un professionnel sympa.
Je lui ai donc expliqué mon problème, et sans hésiter, il m'a répondu de mettre des rotules TRW. Merci à lui.
J'en ai donc recommandé, remonté, et ça passe. La seul petite modif est de meuler un peu la platine de la rotule pour qu'elle passe au niveau du tirant de chasse.
J'ai même deux colliers de soufflet de cardan différent et les deux passent.
Les retouches (meulage) faites aux rotules.
Je n'ai fait que quelques kilomètres, et je n'ai rien arracher.
Dernière modification par lainlain41 (11-08-2018 17:34:22)
11-08-2018 17:28:55
#2 11-08-2018 18:01:32
#3 11-08-2018 18:19:25
Re : Rotules inférieures
J'étais pas complètement à côté de la plaque lors de notre échange il y a quelque temps......... .
#4 11-08-2018 18:39:21
- lainlain41
#5 14-08-2018 11:40:09
Un "bon point" (pour les images, faut voir avec le GrandChefIndien )
à notre ami Alain pour sa proposition de "Tuto"
fort intéressante à propos du remplacement
des rotules inférieures, que j'épingle
Les rotules "TRW" recommandées sont-elles de meilleure conception ?...
#6 14-08-2018 12:23:30
- lainlain41
Bonjour Le Jeffy.
Merci d'épinglé ce sujet, si ça peut rendre service, et éviter des hésitations à l'achat.
De meilleur conception, je ne sait pas, elles sont de fabrication paraissant sérieuses, et TRW est une marque bien connue.
Par contre pour avoir mesuré les origines, des MOOG, d'autre marques également, et bien ce sont celles ci qui se rapproche le plus de l'origine concernant la hauteur entre la face d'appui sur le triangle et le Ø du cône. C'est cette cote qui nous importe.
