#1 11-08-2018 20:50:51
- huguesr
- Lieu : Tours (Indre-et_Loire).
feu arrière de position
Bonjour à tous, nouveau sur le forum, heureux proprio d'une rodéo 1A de 1978 cléon, quasi équivalente d'une 4l donc
après recherche sur le site et sur le forum, je ne trouve pas l'info pour laquelle je me suis fais refouler au contrôle technique: Pas d'éclairage de position à l'arriere... j'aime bien la mécanique, mais l'elec, bof, bof. Je regarde les schémas électriques et je m'arrache le peu de cheveux qui me reste....
Quand je remonte le feu arrière, il n'y a que 2 ampoules, une pour le stop, une pour le clignotant....d'ou ma question, ou est l'ampoule de position? est - ce la même que le clignotant?
Désolé si la réponse est quelque part, je ne l'ai pas trouvée.
Bonnes vacances
11-08-2018 20:50:51
#2 12-08-2018 08:46:36
Re : feu arrière de position
Comme tout nouveau sur le forum, tu n’échappes pas à la règle, tu dois passer par la case présentation, on reparlera de ton souci apres.
#3 12-08-2018 10:09:27
- jembraille
- Alors les ampoules elles sont bonnes? bien regarder ci le courant arrive bien, pour celle du haut, elle doit avoir deux filaments ( 1 pour le stop et l'autre pour l'éclairage ), ensuite la platine est peut être défectueuse ou pas bien a la masse, il faut déjà voir a cela
#4 12-08-2018 11:18:44
- huguesr
Hello, merci pour ta réponse. Les feux de stop et clignotants fonctionnent impeccablement. Il n y a que les positions et l éclairage de plaque arrière qui sont hs. Les ampoules sont bonnes . J avais un doute sur la possibilité d avoir 2 ampoules et 3 fonctions, mais tu m as éclairé sur ce sujet . Bref, je vais mettre du nettoyant un peu partout avant de me lancer dans ce que je crains le plus, le faisceau. Je mets des photos de mes feux et surtout de la boîte à fusible ou rien ne correspond à ce qui devrait être . D ailleurs si quelqu’un a une photo de sa boîte 4 fusibles avec les branchements corrects, ça m intéresse.
#5 12-08-2018 12:09:09
L'eclairage n'est pas protegé par un fusible, seulement à partir de 1979.
Regrade deja avec un metrix, si tu as du jus qui arrive sur ton feu arr gauche.
As tu de l'eclairage à l'AV??
#6 12-08-2018 12:38:44
- huguesr
Oui, tous les autres éclairages fonctionnent. C est bien ce qui m agace. Du coup, je ne savais pas que ça ne passais pas par un fusible, merci pour cette info. Je pensais que le système avait été bricolé à l avant pour shunter la boîte de fusibles?! Du coup, ça m arrange, je n ai qu à suivre les fils...
#7 12-08-2018 14:09:53
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
https://s15.postimg.cc/6lzd6u7p3/0195_E032-_B462-4_F28-9670-49600_D54_B2_B5.jpghttps://s15.postimg.cc/qtcsz5klz/1_E7_EAA31-20_DC-4_A3_A-83_E3-66_F7228_F9166.jpg
https://s15.postimg.cc/xwkoerxrb/396106_BA-4_EF6-481_B-8527-_AD83_B84_DC2_CC.jpg
tu as combien de filament dans ton ampoule de stop ?
#8 12-08-2018 15:41:44
- cambouis2
a la vue des photos l'oxydation des douilles est bien présente , un bon nettoyage s'impose à fin de retrouver une bonne masse
#9 21-08-2018 15:32:02
- huguesr
la rodéo est au garage, je vous dirais ce qu'a trouver le mécano.
Pour info, j'ai retrouvé le catalogue de PR de MMRodeoshop, et suivant le numéro de série, il y avait 3 feux arrières possibles...
#10 21-08-2018 18:38:16
Je restaure une rodéo 62B mais le PR de la 1A m'intéresse peux-tu me l'envoyé en MP?
Merci Pat
#11 29-08-2018 16:55:44
- huguesr
la rodeo sort du garage, selon le mécano, un fil coupé explique le problème....etonnant, non? bref, je vais pas me poser de question, ça fonctionne:)
#12 29-08-2018 17:57:24
c'est l'occase de voir si le fil a été remplacé ou épissuré ou s'il a été doté d'un domino..ce qui est fort visible... histoire de voir si le mécano est digne de confiance, pour la suite...
sans te poser de question, naturellement
