#1 01-07-2007 16:12:15
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Boite de vitesse : remontage
Sur ma ByeBye j'ai voulut changer la boite de vitesse a cause d'un pignon cassé. J'ai donc repris une vieille boite, qui était sur un Billancourt, j'ai changé l'arbre d'embrayage avec celle de la Byebye pensant que ça allait le faire ... ben pas du tout : en débrayant l'arbre n'a pas l'air libre du tout et pourtant aucune vitesse n'est engagées (normalement).
J'ai essayé de regler la garde d'embrayage mais en baladant mes écrous sur toute la longueur du filetage du bras d'embrayage ça marche pas.
Une solution a me proposer?
01-07-2007 16:12:15
#2 01-07-2007 19:38:03
Re : Boite de vitesse : remontage
et tu es certain que ta boiteest compatible au niveau sens de rotation avec ton moteur???
#3 01-07-2007 23:46:07
- RodolpheR
Euh ... à vrai dire je ne me suis pas posé la question. Pourquoi ça me bloquerait l'arbre?
#4 01-07-2007 23:53:09
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
entre un Billancourt et un Cléon, il y a des petites différences:
1) Ils ne tournent pas dans le même sens
2) Les cloches ne sont pas les mêmes (sur la BV pour le Cléon et sur le moteur pour le Billancourt
3) Les canelures n'ont peut-être pas le même nombre de dents...
#5 02-07-2007 20:22:17
- RodolpheR
Bon ben dans ce cas j'abandonne je vais remettre l'ancienne boite. Si qqun pret de chez moi a une boite de cléon en rab je lui echange contre une boite de billancourt.
