#1 01-07-2007 18:35:02
Allumage ???
Après la remise en état de la carburation + installation de l'allumage électronique made in Samaudio, ma f4 démarre très bien à froid et tourne rond mais je constate une consommation excessive - 200 km seulement avec les 30 litres du plein -, des démarrages à chaud difficiles ainsi qu'une tendance à pétarader à la décélération.
Côté allumage, je n'ai rien touché sauf le changement du doigt d'allumeur avec l'installation de l'allumage électronique.
Je pencherais pour un mauvais réglage de l'allumage...
Qu'en pensez-vous ?
01-07-2007 18:35:02
#2 01-07-2007 18:49:13
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Re : Allumage ???
Il y a des chances.
Tu peux modifier la courbe d'avance avec cet allumage ?
4L un jour 4L toujours.
#3 01-07-2007 18:56:06
Re : Allumage ???
Si j'ai compris sur le post de cet allumage, c'est un allumage transistorisé qui conserve les rupteurs et donc le régalge de l'avance à faire.
#4 01-07-2007 19:02:23
Re : Allumage ???
Oui, tout peut être réglé, mais n'ayant pas la lampe stroboscopique ni les compétences nécessaires, je vais le faire faire par mon petit mécano habituel.
