#1 03-11-2018 18:48:04
- Fran
- Lieu : Pézenas (34)
Kit d'allumage électronique
je voudrais monter un kit d'allumage électronique avec lequel plus de rupteurs ni condensateur.
Mon choix s'est arrêté sur ce modèle.
En revanche je doute sur la compatibilité car sur le tableau il est question de Renault 4 1108cc et ensuite ça passe à R5 845cc et 956cc.
Mon moteur est un 956cc, R4 ou R5 est ce la même chose ?
Merci de m'éclairer.
03-11-2018 18:48:04
#2 03-11-2018 19:12:35
Re : Kit d'allumage électronique
hello 956cc c'est indiqué juste après ...oui c'est la même chose
Powerspark Kit Allumage Électronique Ducellier Distributeur Renault 57-77 (regardes sur ebay)
Dernière modification par verdô (03-11-2018 19:14:13)
#3 03-11-2018 19:21:10
- Fran
Merci Jean Michel,
ce qui me faisait douter c'est que le "956cc" était précédé de 5 en fait Renault 5.
#4 03-11-2018 19:27:23
- trelle34
- Lieu : Le Bois du Luch (Hérault).
c'est lemême, je l'ai installé et ça fonctionne super bien. tu en profites pour changer les bougies et tu constateras que ton moteur est plus souple
Pace e salut a tutti.
#5 03-11-2018 20:14:12
- Fran
Merci Michel,
ben c'est fait, je l'ai acheté à un particulier qui devait le monter sur une Renault 8 et qui a vendu l'auto entre temps.
Le kit est neuf et dans son emballage, je l'ai eu pour 30€ frais de port inclus.
Je vous tiens au courant (12 volts)
#6 04-11-2018 19:30:57
Je vous tiens en tension (12V)
Je vous tiens au courant (12A).....
#7 15-11-2018 19:36:54
- Fran
Bon ça y est le kit est monté.
Alors premier constat, la voiture est beaucoup plus souple, beaucoup plus linéaire, pas d'à coups, j'ai l'impression de conduire une auto moderne.
J'attends demain pour voir le démarrage à froid, sinon pour l'instant, c'est de la balle.
Je conseille vivement.
#8 17-11-2018 11:46:01
C'est vrai que le système
est formidable ; je l'avais installé sur la "Sauterelle",
nickel, jamais eu de misère
Moi je l'avais trouvé sur un Vide-grenier.................. pour 5roros
#9 17-11-2018 12:38:59
- Steph27
- Lieu : Loir-et-Cher (41).
Salut ,
j'ai acheté le miens sur classic auto "site sérieux 1ere commande"
je le monte demain ou cette semaine selon mon emplois du temps.
Dernière modification par Steph27 (17-11-2018 12:53:06)
Renault 4 TL savane 1990
#10 17-11-2018 14:17:24
"Classic Auto"
Je confirme, du sérieux !
#11 17-11-2018 15:45:05
- Steph27
Salut ,
je viens voir tu as contrôlé la résistance de ta bobine? je trouve une valeur en dessous de 1,5 Ohm je vais contrôler avec un autre multimètre et sinon la changé .
quelqu'un connais la valeur d'une bobine neuve ?
#12 17-11-2018 18:55:45
bonjour, 3/3.5 ohms
#13 17-11-2018 19:03:46
- Steph27
Merci Mr verdô
la mienne affiche 1.20 Ohm au dire de mon multimètre alors j'attend de test avec un autre se soir .
sachant que c'est une ducellier 12v. peut être d'origine ?
Dernière modification par Steph27 (17-11-2018 19:05:41)
#14 17-11-2018 19:12:47
#15 18-11-2018 00:51:58
- Steph27
merci pour ce lien j'ai été prendre les infos.
#16 18-11-2018 11:12:25
- Fran
Personnellement je n'ai changé ni bobine, ni bougies et au premier tour de clé démarrage immédiat.
Je rajoute que le lendemain matin à 07h00, dans la fraîcheur et l'humidité, démarrage immédiat alors qu'avant il me fallait tout de même insister.
Bref, que du bonheur !!
#17 18-11-2018 11:45:56
- Steph27
ma bobine étant encore dans la norme je vais finir l'installation après avoir vérifier la tension de charge.
#18 18-11-2018 22:26:07
- Steph27
allumage électronique installé le top !!!! plus de raté mais en même temps vu la tête des vis platinées je comprend pourquoi!!
#19 29-04-2019 19:52:25
- Oulu
Savez vous si un kit similaire existe pour allumeur FEMSA?
Si non, puis-je installer un ducelier pour profiter de ce kit? (je vais créer un nouveau sujet pour la manip)
#20 30-04-2019 06:37:55
bonjour , le seul que tu peux monter est un MGL sur un Femsa
https://repare-ancienne.com/index.html
si tu poses un allumeur Ducelier tu as un peu plus de choix
Dernière modification par verdô (30-04-2019 06:40:09)
