#1 06-07-2007 11:10:57
- blopinou
elle broute un peu...
Bonjour, voilà mon problème !
Après remontage de mon moteur après changement de distribution, pompe a eau, vis platinées et bougie, la voiture à tendance a brouter lors de légère décélération, elle vibre d'avant en arrière... c'est assez désagréable.
alors d'après vous, c'est l'avance d'allumage? régale des vis platinet?
autre symptome, sans le starter, elle manque de puissance, et si elle est trop froide elle n'accélère tout simplement pas.
le ralentit n'est pas très régulier non plus...
cela peut il venir du carbu?
Merci pour votre aide !
06-07-2007 11:10:57
#2 06-07-2007 19:34:47
Re : elle broute un peu...
Salut Blopinou,
Je ne pense pas que tu as mal remonté ta distribution, car généralement le moteur a du mal à démarer, si il veut bien partir, ou au ralenti il cale.
Je pencherai plutôt sur l'allumage, un trop ou pas assez d'avance, en admettant, que tu as respecté l'écartement des vis platinée, ainsi que l'écartement des bougies.
Le meilleur, il faut que tu face un controle de réglage des contacts du rupteur, contact coupé, si la valeur de résistance est supérieure à 0.2 volts, il faut localiser l'origine du défaut état des contacts, fils basse tenssion, bobine allumeur, masse entre caisse et moteur. Ensuite un réglage des contacts du rupteur avec un jeu de cale, Calage de l'allumeur à + ou - 3° avec la lampe stroboscopique.
Courage!
Matrel 55
#3 06-07-2007 20:55:46
- Onyx
- Lieu : La Rochelle
à titre d'info? combien doit etre l'ecartement des bougies comme tu dis?
XIIIème rassemblement annuel et 50 ans de la Renault 4 du 11 au 13 juin 2011 aux Portes du Beaujolais (69)
http://www.club4l-r6.fr/50ans
#4 06-07-2007 21:33:19
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
0.6mm
#5 07-07-2007 23:13:11
- Onyx
merci je verifierai car je me suis contenter de les sortir de la boite neuve et de les mettre
est ce que j'ai une chance d'avoir le bon reglage?
#6 09-07-2007 19:12:56
- RodolpheR
Généralement c'est préréglé, vérifie quand même
