#1 16-01-2019 16:09:07
- Cance
moteur qui s emballe au demarrage
Bonjour j ai repris la restauration de ma f6 sinpar , j ai essayé de la remettre en route apres avoir réviser le carburateur en changeant les joints et le pointeau .
elle a beaucoup de mal a démarrer et quand elle démarre le moteur s emballe jusqu a l étouffement.
Avant de la restaurer elle démarrait mais elle manquait énormément de puissance.
Je devrais commencer par quoi d apres vous?
merci pour votre aide
liste des bricoles que j ai fait dessus
vidange de tous les fluides
circuit de freinage complet durite piston machoire maitre cylindre neufs
cardan
16-01-2019 16:09:07
#2 16-01-2019 17:36:45
Re : moteur qui s emballe au demarrage
#3 16-01-2019 19:02:09
Je dirais problème d'alimentation en carburant : début manque d'essence, tu tires sur le démarreur, l'essence finit par arriver, le moteur se met a tourner, plus assez d'essence, le mélange s’enrichit, le moteur accélère, puis s'étouffe par manque d'essence....
#4 16-01-2019 19:10:14
- Cance
le starter revient bien
je vais essayer de rajouter de l essence .mais ca monte tres haut dans les tours!!!
je vous tient au courant
#5 16-01-2019 22:50:52
1) j ai essayé de la remettre en route apres avoir réviser le carburateur en changeant les joints et le pointeau .
elle a beaucoup de mal a démarrer et quand elle démarre le moteur s emballe jusqu a l étouffement.Avant de la restaurer elle démarrait mais elle manquait énormément de puissance.
2) nliste des bricoles que j ai fait dessus
cardan
2) pour le coup ça n'a absolument rien à voir....
1) réviser le carburateur....
si tu savais tout ce que les uns et les autres peuvent mettre derrière ces mots.....
décris nous ce que tu as fait précisément sur le carbu stp.....et quel est le modèle de ton carbu.....ensuite il sera peut être possible d'avancer
