#1 21-01-2019 11:31:16
Insertions de documents
Il m'arrive de transmettre par mails certains documents que je préfèrerais communiquer par le biais du forum de sorte que ça puisse profiter à d'autres...
Y a-t'il la possibilité d'insérer des documents Word, Excel ou PDF ?
Quand les documents sont "légers " déjà je scane et les sors en JPEG......
mais mes compétences s'arrêtent là
21-01-2019 11:31:16
#2 21-01-2019 12:10:51
Re : Insertions de documents
bonjour , pour avoir essayé plusieurs fois , les docs sous Word , Excel ou PDF ne passent pas , il reste juste le format : image JPEG que l'on peux poster sur le forum
ex: sous Excel , je transforme en PDF et ensuite avec cette appli JPEG
J'utilise ce logiciel
https://smallpdf.com/fr/pdf-en-jpeg
Mais au passage on perd de la netteté
Dernière modification par verdô (21-01-2019 12:12:51)
#3 21-01-2019 13:33:40
bonjour Papytravaux,
effectivement il faut faire une manip interface pour envoyer du traitement de texte classique.
la ruse de Verdo est une bonne ruse, merci à lui pour ce lien.
si les pro du numérique ont d'autres pistes qu'il ne se gênent pas pour nous en faire profiter
#4 21-01-2019 16:07:01
merci verdo je regarderai....
un petit document ne me pose pas problème, j'imprime, je scane et enregistre en Ppeg
mais pour les documents importants comme je viens d'envoyer à totof39, faire la manip sur des dizaines de pages pfffff...
J'ai déjà mis des liens d'accès pour certains documents......mais ça nécessite un stockage que je ne souhaite pas forcément garder longtemps question de place...
#5 21-01-2019 17:54:24
Pour y avoir regardé,
il me faut avouer mon incapacité à résoudre ce souci
Peut-être ne cherche-je pas au bon endroit
#6 21-01-2019 20:04:54
- Chicon59
- Lieu : Hem (Le nooord)
Bonjour, il y a aussi des sites qui gardent les fichiers, j'utilise celui la pour mes pdf : https://www.fichier-pdf.fr/#upload
R4 de 1973 et R5 de 1982
#7 21-01-2019 20:35:41
Pour ma part je ne m’embête pas j'utilise un outil de découpe d'écran tout simple "Outil capture d'écran"
Tu découpes ta zone tu enregistres ou colles ou tu veux puis ajouter une image du forum
#8 21-01-2019 20:41:48
Ah oui , pas mal la capture d'écran , c'est noté et c'est plus simple que toute ma manip .
Dernière modification par verdô (21-01-2019 20:42:40)
#9 21-01-2019 21:31:17
la capture d'écran en voilà une idée qu'elle est bonne
mais comment fais-t'on ?
est-ce une fonction qui existe sur l'ordi ou un logiciel à télécharger ?
#10 21-01-2019 22:07:52
oui c'est bien la capture d'écran... mais pour l'exemple du document de plusieurs pages ça reste moyen !
la manip c'est de taper "ALT/imprimecran sumultanément (imprimecran c'est à coté de suppr)
puis tu ouvre paint et tu colles
tu te retrouve avec une image bmp que tu traite comme d'hab pour inserer une image
quant à l'outils de capture y'en a sur le web à telecharger graotos, ça te donne un champ delimité par des pointillés que tu crée autour d'une portion de photo ou de dessin ou de n'importe quoi... ensuite tu fais valider et tu enregistre sur le bureau.... et ça devient un truc normal que tu peux là aussi inserer suivan tla procedure normale
exemple pour capture d'écran avec les touches
cette dernière est un peu plus nette parce que j'ai demandé "ne pas redimensionner"....
et là j'ai zoomé sur le doc paint
et après y'a la fonction zoom de l'ordi, que tu peux de nouveau traiter sur paint .. etc etc
mais un outils de capture c'est encore plus facile
#11 22-01-2019 00:46:23
Depuis la dernière mise à jour de windows10 c'est intégré dans les outils. "capture d'écran et croquis"
#12 22-01-2019 00:50:43
si tu le vois arriver sur windows 8 tu m le dis...?
#13 22-01-2019 02:05:42
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
salut cat
j'ai windows 8.2 et c'est dedans !! dans la liste des applis installées ou non ...
#14 22-01-2019 09:12:22
merci à tous, je vais explorer la chose..
