#1 25-01-2019 22:30:57
Reglage jauge essence
Bonjour .
quelqu'un saurait il me dire si on peut régler la jauge essence au plus juste.
Quand je fais le plein à raz ,la jauge monte disons à 80 sur une échelle de 100 .
Si bien que quand elle se retrouve tout en bas il me reste environ 10 ,15 litres ,
C'est chiant car je continue à rouler ,sachant qu'il me reste 10 litres ....et des fois je tombe en panne séche.
Y a t il une petite vis dans le cadran pour faire un point de reglage zéro et maxi juste ,un peu comme sur les contrôleurs à aiguille .
25-01-2019 22:30:57
#2 26-01-2019 08:41:01
Re : Reglage jauge essence
Ton problème ne viendrait-il pas plutôt de la jauge dans le réservoir ??? .
#3 26-01-2019 09:04:48
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
le galvanomètre de la jauge ne se règle pas.
une jauge est "bêtement" inéaire, enfin presque car cela dépend de la hauteur du flotteur et du bon angle transmis par la tige de flotteur à la résistance bobinée qui est le coeur électrique de la jauge.
en présence d'un comportement imprécis et une mesure sporadique, il faut contrôler l'absence d'impuretés sur ce bobinage résistif.
il se peut que le palpeur qui vient lécher le bobinage soit endommagé, ou que les spirables résistives soient corrodées ou couvertes par des impuretés.
il te reste à déposer le réservoir, sortir la jauge et l'inspecter pour en avoir la confirmation
Dernière modification par grandlaurent (26-01-2019 09:05:48)
#4 26-01-2019 14:13:30
Ou une jauge inadapté au réservoir........
#5 26-01-2019 15:16:56
bonjour , tu peux aussi après vérification du flotteur , du bobinage , ouvrir légèrement ta tige
Dernière modification par verdô (27-01-2019 09:19:30)
#6 26-01-2019 18:41:50
Merci pour vos réponses .
Moi je pensais qu'il suffisait de forcer un peu l'aiguille qui doit bien être monté sur un axe ,et le tour était joué .
Donc s'il faut demonter le réservoir cela peut attendre .
