#1 22-02-2019 20:44:08
- Platou72
- Lieu : Le Mans (72)
Dimension vis palier train arrière R4
Suite à des soucis de visserie tordu, je cherche à connaître les dimensions des vis qui fixe le palier du train arrière aux longerons. On a mesuré grossièrement on trouve entre 90 et 100mm. Car si personne n'a ces vis en stock je me tournerais vers du neuf mais je veux être sur..
Longueur, diamètre essentiellement car à la limite le pas c'est moins grave si personne n'a.
Merci!
22-02-2019 20:44:08
#2 22-02-2019 21:03:22
Re : Dimension vis palier train arrière R4
Merci!
https://i.postimg.cc/DJSmXjcG/vis-palier-exterieur-gauche-train-arriere-4l.jpg
Si par obligation tu dois acheter en neuf, attention à ne pas monter n'importe quoi, les vis ont une classe de qualité ( résistance de l'acier). Il me semble (à vérifier ) qu'il faut des vis en classe 10-9 .
#3 22-02-2019 21:45:42
Ce sont des vis M8 en 10-9 on trouve selon les paliers des longueurs peuvant variée de 5mm.
Dernière modification par patcatcat (22-02-2019 21:46:30)
#4 22-02-2019 23:00:05
- Platou72
Merci pour ces précisions, oui j'ai fais bien attention aux résistances des vis, car le plus souvent j'ai trouvé des vis en 8.8. Je pense que je devrais m'orienter sur du neuf car trouver en peu de temps et puis aussi comme sur la mienne certaines vis souffrent pas mal dans le temps.
J'ai finalement trouvé en résistance du 10.9 donc je pense que ce sera ce choix après je doute sur le diamètre.. il y a 8mm ou 10mm et forcément on trouve rien sur la dimension des fixations
Dernière modification par Platou72 (22-02-2019 23:38:47)
#5 22-02-2019 23:14:27
- fripon 47
- Lieu : Porto vecchio
Platou72 a écrit :Bonsoir,
Merci!
Finalement, tu ne dis pas que des bêtises francky, et une de plus pour........
#6 22-02-2019 23:58:50
Sur que les palier externes sont en M8, pas de 10mm!
#7 23-02-2019 00:05:47
- Platou72
Je sais mais les sites la longueur et diamètre et étant novice en taille de vis, je sais que c'est du M8 donc cela signifie qu'il me faut du 8x100?
M4= 4mm de diamètre si je comprend le principe?
https://www.visseriefixations.fr/vis-a- … n-931.html
Dernière modification par Platou72 (23-02-2019 00:09:35)
#8 23-02-2019 00:29:51
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
#9 24-02-2019 16:04:23
- Platou72
Merci pour le tableau, donc j'ai commandé des vis neuves. Si c'est concluant je vous tiendrais au courant.
#10 24-02-2019 19:44:30
si on pouvait avoir la taille de la clé qui va avec les ecrous/vis ce serait un genre de paradis....
je sais que M8 c'est clé de 13...
#11 24-02-2019 20:45:01
Oui, et le M6 c'est du 10.
#12 24-02-2019 21:50:40
- Platou72
C'est vrai que pour les tailles j'utilise toujours la taille de clé par pur ignorance en taille M...
#13 24-02-2019 22:15:24
- mazu28
DIAMETRE CLE
m4 7
M5 8
M6 10
M7 11
M8 13
M10 17
M12 19
M16 24
M20 30
après il y a la clé a molette considérée comme le plus mauvais outil du mécanicien
Dernière modification par mazu28 (24-02-2019 22:25:52)
R4 gtl 1984
#14 24-02-2019 22:19:05
merci m'ssieu mazu twenty-eight !
#15 24-02-2019 22:23:46
- Platou72
Merci pour ces précisions Mazu
#16 25-02-2019 00:14:31
Attention certaine vis et écrous n'ont pas la correspondance du tableau de manu28 comme ceux utilisants la clef de 12 sur plat...
#17 25-02-2019 14:59:56
c'est quoi une" clé sur plat" ?
et pis y'a pas de clé de douze sur la liste de Mazu...
#18 26-02-2019 00:51:08
12mm entre deux plats d'un écrou ou d'une tête de vis hexagonale.
Il n'y a pas de 12 dans la liste de mazu car il n'a cité que les filetages normalisé MXX.
#19 28-02-2019 01:45:20
- Platou72
Vis arrivées et montées sur le train arrière, donc j'ai commandé des Vis en acier noir M8x100 en 10.9. pour les 6 vis avec écrous et rondelles inox j'en ai eu pour 5,80€ TTC hors frais d'envoi.
Après comme le dit Pat, il y aurait des petits écarts selon les paliers. Pour ma part, sur un train de F4 de 83 c'est impeccable.
#20 28-02-2019 09:01:18
C'est à cause du prix que je me suis décider à dégraisser, désoxyder et envoyé au zingage mes 25kg de vis.....
#21 01-03-2019 13:15:54
- Platou72
Oui je devine bien avec autant de vis forcément une commande n'est pas forcément gagnant mais là dans l'urgence on prend ce qu'on peut
