#1 16-03-2019 19:38:08
- Christian bigood
j'ai un truc qui pend!!!
ouaip, j'ai un truc qui pend! mais pas ce que vous pensez,bande de galopins! c'est mon câble de frein a main, un clip plastoc a cassé, et l'autre va suivre. Bien sûr, je peux remplacer par un bout de fil de fer, mais ça va faire médrano! pi mon contrôleur technique va se foutre de ma gueule et me chambrer pendent 2 ans (é ouais, c'est un pote) quel qu'un a une référence, une adresse ou une idée????
16-03-2019 19:38:08
#2 16-03-2019 19:47:50
- Platou72
- Lieu : Le Mans (72)
Re : j'ai un truc qui pend!!!
Si cela ne se trouve plus peut être se pencher sur de l'impression 3D.
#3 16-03-2019 21:24:38
bonjour Mazargues,
faudrait que je me penche sous une donneuse de pièces.... mais ça doit tenir comme un harpon dans le trou ? non ? compliqué à sortir donc sauf si ça sort de l'autre coté
#4 16-03-2019 21:35:05
- Christian bigood
Merci ! mais ces pieces quand tu veux les sortir, elle cassent comme du verre! faut que j'en trouve des neuves! sinon, fil de fer
#5 17-03-2019 00:02:36
Un collier rilsan sera plus esthétique qu'un fil de fer.....
#6 17-03-2019 00:18:08
si tu cherches un peu dans les rubrique agrafes, clips ou ce qui s'en rapproche tu devrais trouver
j'ai vu des choses qui s'en approchent en cherchant des agrafes de support ages de faisceaux
#7 17-03-2019 09:35:25
- Fran
- Lieu : Pézenas (34)
#8 17-03-2019 10:08:45
- Christian bigood
pas mal! je vais essayer de trouver un catalogue restagraf
#9 17-03-2019 11:07:53
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
bonjour voici deux liens qui pourront aider dans les recherches
R4 gtl 1984
#10 17-03-2019 13:12:24
Oh la belle Erka...
J'ai la meme en gris.
#11 17-03-2019 14:55:45
- mazu28
demande aux admin et modo
ne pourrait il pas avoir un sujet ou l'on pourrait y déposer des liens afin d'effectuer des recherches
comme ceux que viens de poster plus hauts cela serai utile pour toute la communauté
ce n'est qu'une idée
R4 gtl 1984
#12 17-03-2019 20:56:48
#13 17-03-2019 21:27:03
- Gallouze
- Lieu : Belfort (90).
Et sinon, je dis ça je dis rien mais...
as tu essayer tout bêtement de percer ton clip cassé pour pouvoir le fixer au support métal avec une vis et un écrou?
c'est juste une idée comme ça qui m'a traversé l'esprit
#14 17-03-2019 22:24:49
je pense qu'en regardant bien la photo de la pièce cassée, on voit bien qu'outre la fixation à la carroserie, se sont aussi les petits harpons de maintien de la gaine du cable qui sont pétés....
#15 17-03-2019 22:28:36
bonjour Mazu28 vous pensez à ça, premier message : https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=37055 ?
pour peu que ça soit éprouvé par un membre , verdo se fait un plaisir de le mettre à jour, suggérez donc vos liens dans le fil en question, ils auraient leur place en "Divers"...ou ils y sont peut être dejà ?
#16 18-03-2019 12:43:53
- Christian bigood
c'est bon, j'ai trouvé un clips similaire chez un pote meccano !
Dernière modification par Christian bigood (18-03-2019 12:44:14)
#17 18-03-2019 12:58:30
Du coup
ça ne pend plus
#18 18-03-2019 13:07:51
- mazu28
Du coup
ça ne pend plus
Tout ce qui pend ne tombe pas forcément
R4 gtl 1984
#19 18-03-2019 14:00:17
Fais gaf' Christian,
j'crois comprendre qu'il y a de la moquerie dans l'air...
(faut dire aussi que te nous a bien tendu la perche)
Si je puis m'exprimer ainsi...
#20 18-03-2019 16:28:20
- Christian bigood
Le Jeffy a écrit :Du coup
ça ne pend plus
ouaip, faut juste faire gaffe de pas marcher dessus!
